Noviembre 26, 2026, 17:54:20 pm
ALINEACION
Iniciado por angelo2005, Abril 13, 2010, 11:16:50 am
angelo2005
Hola
Me pasa lo siguiente:
Lleve la furgo al concesionario por que se iva un poco a la derecha. Me dijeron que con una alineación se solucionaría y me la hicieron.
Y ahora despues de unos días se vuelve a ir a la derecha. qué puede ser? Esta tarde la llevo otra vez ¿tengo que tener algo en cuenta?
Es una t5 del 2007 aun en garantía
Muchas gracias
DISCOVAN
Has comprobado las presiones de los neumaticos, que no tengas la rueda del lado derecho mas baja de aire??
angelo2005
 si he mirado la presion
Macgiver
creo que lo que tienes que tener en cuenta es que la lleves y le dices que hasta que no este en condiciones que no te la llevas y que te den un vehículo de cortesía que si se te termina la garantía entre ir y no ir, veras como cuando tengas que pagar si encuentran el fallo. alineado convergencia, cremallera de dirección , presión etc
Si no vives para viajar, no sirves para vivir, ahora , si quieres vivir, tienes que dejar de viajar
