Octubre 07, 2026, 17:57:05 pm
Prueba de compresión
Iniciado por bentxo, Mayo 12, 2010, 18:56:31 pm
bentxo
Me podíais explicar en que consiste esta prueba??
He leído en varios post que a la hora de comprar un vehiculo de segunda mano es interesante hacerle esta prueba para conocer el estado del motor.
Se puede hacer en cualquier taller???cuanto suele costar???
un saludo
Albertoston
Consiste en que le quitas una bujía o un calentador y se mete a presion una especie de "tapón" que va unido a una manguera que acaba en un manómetro. Ahí te marca la presion cuando le das al arranque y gira el motor. El valor que te de, debe compararse con la tabla de valores normales que marque el fabricante.
De precios y demás no tengo ni idea, pero vamos, si te cobran mas de 20 o 30 euros por esto yo les mandaba a tomar por la parte trasera del cuerpo humano....
LA WESTFUCKLIA: UNA HISTORIA INTERMINABLE
bentxo
Con esta prueba lo que te aseguras un poco es que el motor no está carbonizado no???
O por lo menos que a priori no tiene problemas de culata,pistones,cilindros ,cigüeñal etc no??
El tema es que me estoy planteando pillar una furgo de 2ª mano y como os imagináis no quiero sorpresas  .nono.
gracias
Albertoston
Lo unico que te garantiza esta prueba es que tiene buena compresion el motor. Osease, que los segmentos cierra bien el piston con el cilindro y las válvulas en sus asientos. Para que esta prueba salga mala tendría que tener muchos km el motor, un problema de válvulas o muy mal uso o algún defecto de fabrica. Claramente si te da una lectura mala, deshecha porque vete a saber cuantas cosas puede tener fatal el motor.
Fuera de eso, si conduciendo no notas nada extraño, resulta raro que te pueda dar un valor bajo en la prueba.
Un saludo y suerte con la compra!
