aire en el circuito de frenos
Iniciado por albertcebria, Marzo 20, 2010, 16:02:08 pm
albertcebria
Hola a todos,
soy nuevo en el foro...así que a ver si alguien me puede ayudar.
El tema es que me he quedado con la T3 de mi cuñado, que la ha tenido bastante tiempo parada...el resultado es que el pedal de freno está bastante flojo (frena bastante hacia el final). Me ha comentado que puede haber aire en el circuito de frenos. Si es así, ¿tengo que cambiar todo el líquido? o solamente con quitar el aire desde el purgador ya hay suficiente? ¿Hay que purgar también el embrague?
gracias por adelantado
peluo
tienes que probar primero a quitark¡le el aire y si no llega a coger seguramente tenga la bomba de freno ida
albertcebria
gracias por la respuesta,
¿qué quieres decir con que la bomba esté ida?
cukiyo25
pues ke es mas ke probable ke tengas mal la bomba de freno. ;)
para purgar el circuito de frenos hay ke hacerlo entre 2 personas,y hacerlo por todos los purgadores de las ruedas.si no lo has echo nunca,hazlo con alguien ke sepa. ;)
albertcebria
bueno...pues probaremos a purgar el circuito de frenos
esperemos que no sea la bomba.
muchas gracias...y ya te cuento :)
