Bateria auxiuliar: ¿de que amperaje tengo que meterla?
Iniciado por Mejiasmg, Marzo 15, 2010, 15:24:55 pm
Mejiasmg
Marzo 15, 2010, 15:24:55 pm Ultima modificación: Marzo 16, 2010, 19:53:22 pm por falco_vw
Hola alguien sabe de que amperaje tengo que meter la bateria auxiliar??? yo tengo una caddy y la bateria principal es de 60 Am, me han dicho que el alternador que lleva no puede cargar mas de ese amperaje
xavi 1971
No se que responder a tu pregunta, pero yo tengo una de 45, a ver si alguien que entienda te orienta... paciencia. un saludo.
Miguelkiter
Cita de: reivax en Marzo 15, 2010, 15:35:14 pm
Puedes meterle la batería que quieras!!!!
No tiene que ver nada el alternador que lleves.
Lo que si que tienes que tener en cuenta que montes un sistema que separe las 2 baterías una vez pares la furgo. Ya sea con un relé (lo mas recomendable) o con un interruptor de baterías.
Aquí en el foro leí una definición que lo explica muy bien:
"El alternador es como un grifo de agua y la batería un cubo. Si pones un "cubo" mas grande, tardará mas en llenarse, pero no le pasará nada al "grifo"
La potencia del alternador depende de los "aparatos" eléctricos (luces de carretera, luces del cuadro de mandos, radio, aire acondicionado, elevalunas, etc.) que puedes llevar encendidos a la vez.
Cuanto mas "aparatos" eléctricos tenga tu furgo, mas potencia de alternador necesitaras.
Pero nada tiene que ver la potencia de tu alternador, con la capacidad de las baterías que tiene que cargar.
DIOS LOS CRIA Y EL VIENTO LOS AMONTONA
xavi 1971
Mejiasmg aqui lo tienes, monta la que mas te guste.
cukiyo25
lo mismo ke Miguelkiter  ;)
Mejiasmg
