Placa solar y una sola bateria: ¿que tipo necesito?
Iniciado por vimaral, Marzo 10, 2010, 22:33:55 pm
vimaral
Marzo 10, 2010, 22:33:55 pm Ultima modificación: Marzo 11, 2010, 10:38:51 am por falco_vw
hola:quiero instalar una placa solar con una sola bateria(o dos)sin tener que conectar con la del furgon.Hasta aqui todo bien.En el foro te explican muy bien el montaje etc.La voy a utilizar solo y exclusivamente para una nevera de compresor(que ya lleva tambien su propia bateria interior)y con el ordenador para ver la tele.Mis dudas son:
¿que tipo de placa necesito?¿Cuanto tiempo se tarda en cargar la nevera?Para un uso intensivo(voy a vivir en la furgo),¿cuantas baterias necesito para no quedarme "tirado"sin electricidad?¿Que me vendria mejor baterias de gel o agm?Gracias
serlancelot
saludos, con una placa de 85 podrias tirar bien, aunque si te lo puedes permitir mejor una de 130 (burro grande....) bateria agm de 150ah ó 200ah.
pero aunque seas de tenerife y tengas sol casi todo el año, como cargarias las baterias si te coinciden varios dias seguidos nublado?, yo te recomiendo que le instales el rele nagares no automatico que solo vale unos 15€ y la instalacion es super sencilla, asi te aseguras poder cargar las baterias aunque no tengas sol en varios dias
vimaral
gracias por la informacion.te queria preguntar tambien,¿cuanto tiempo se tarda en cargar una bateria agm(o dos)con una placa solar?La nevera creo que la voy a comprar trivalente,ya que de todas formas tengo cocina de gas con dos botellas Nu-b.
El consumo de energia que voy a necesitar se va a limitar a una lampara de leds,ducha exterior,y lo que mas va ha estar conectado,el ordenador.Con una placa de 85,ordenador encendido minimo 6 horas ¿cuanto tiempo tarda en agotarse la bateria?Gracias
Guarapo
Cita de: vimaral en Marzo 11, 2010, 22:26:43 pm
De todas forma seria ideal tener un cargador de baterias adicional para darles cargas lentas de vez en cuando, estas cargas son ideales para alargar la vida de este tipo de baterias,
serlancelot
no se lo que consume un portatil, pero seguro que de dia todo lo que te consuma te lo ira recargando la placa de sobra, si lo usas seis horas de noche...yo creo que con una bateria de 150 vas sobrao.
y como dice el amigo guarapo no te vendria mal un cargador, y si le pones el rele para cargar en marcha, tienes autonomia de sobra
