Agujerear la chapa de la rueda, ¿se puede?
Iniciado por gamp, Julio 05, 2011, 13:01:38 pm
gamp
Julio 05, 2011, 13:01:38 pm Ultima modificación: Julio 10, 2011, 10:40:29 am por falco_vw
Sabeis si se puede agujerear la chapa donde estan las ruedas del interior?, Esque querria poner unos tornillos para poner patas para la cama.
alcasa
ni se te ocurra hacer allí un agujero, con el tiempo seguro que te aparece el cáncer del óxido, y muy difícil de prevenir.  Cuenta que por la parte exterior, los pasos de rueda están protegidos por varias capas de antióxidos, primero un galvanizado, despues pintura por inmersión, despues una pintura antigravilla, y en los vehículos modernos además de todo lo expuesto, lo protegen con una pieza de plástico.   Todo lo que pisan los neumáticos se proyecta contra los pasos de rueda, gravilla, barro (éste mantiene la humedad cada vez que se moja) , lluvia, charcos, nieve, y lo peor, la sal que tiran en las carreteras en invierno, esta si que es corrosiva
busca sistemas alternativos como un buen adhesivo o utiliza el magnetismo, en caso de necesitar un esfuerzo de tracción, busca el cómo hacer un puente con ángulo de acero atornillandolo a las roscas ya existentes de los anclajes de los asientos o cinturones de seguridad.
bueno, perdona por ser tan tajante, pero es que vi una hermosísima VW T-2 podrida justamente por los pasos de rueda gracias a unos  inoportunos taladros para sujetar los muebles
cuxo
y como es que en las T5, el gato va sujeto a esa zona precisamente con un agujero?
Elbis
tal y como dice Alcasa el pase de rueda es complicado, pero a grandes males, grandes productos. ¿Has pensado en un remache roscado una vez perforado? quedan muy bien y si tienes que desmontar, no pasa nada, allí queda perfectamente sellado.
En la beach de mi hermano, hemos amolado el soporte del  gato, puesto la toma de agua y luz de la cali perforando sin contemplaciones y con una buena imprimación fosfatante posiblemente tenga varios años de salud antes de que aparezca el óxido, si no lo hace en otras zonas sin tocar antes...
