Noviembre 24, 2026, 21:56:15 pm
Truquillos varios [VW T4]
Iniciado por JNA, Marzo 09, 2010, 20:34:18 pm
JNA
Marzo 09, 2010, 20:34:18 pm Ultima modificación: Marzo 10, 2010, 11:25:45 am por falco_vw
Algunos truquillos que tengo en mi furgo que no salen en la presentación
PLACA PORTABICIS ABATIBLE
Simplemente es ponerle unas bisagras grandes de portalones y fijarlas mediante remaches
BAÚL
Compre este de aluminio y lo anclé mediante tuercas en forma de U.
Al mismo tiempo coloqué un antirrobo entre el portabultos superior y el portabicis ( es utilizado para las bicis cuando están puestas)
WC
Aunque esta furgo lleva una caja para colocarlo, debido a que por las medidas no valen todos, yo compre el de lidd y lo coloqué sobre la caja. Gané ese espacio como armarito. Cuando se extiende hay que sacarlo, pero suele ser normal que ya esté preparado para un apuro. Pasé unas cinchas por el tablero inferior y asi evito que se mueva. Encima lleva aluminio para que no se caliente tanto y sobre este un tablero del color de los muebles. Por último le puse moqueta alrededor para ocultarlo a la vista.
firewer
el dia que te entre diarrea y no puedas esperar entre que sacas la correa del poty y lo sakas del sitio te lo has echo encima  .meparto
iVANdido
me encanta la PLACA PORTABICIS ABATIBLE, xq además de hacer su función, evita q te multen. Vamos q es anti-fotoradar, ¿no?  .meparto
Piernodoyuna
Cita de: JNA en Marzo 09, 2010, 20:34:18 pm
Hola. Muy ingenioso lo de la V-20, porque además, en teoría, hay que llevarla aunque no se lleven bicis. Pero, con ese sistema, ¿no tapas la matrícula? En la foto lo parece.
JNA
La matrícula no queda oculta, no se ve por el ángulo en el que hice la foto
firewer
si no se ve la matricula en el agundolo en el que esta echa la foto.. osea desde atras.. posiblemente sea matricula.. tb se tiene q ver desde arriba.
Yo creo que tendrias que tener una segunda matricula remachada a la v20 por la parte de abajo o superior
JNA
tendré que mirar si se ve bien, aunque creo que si.  el problema de todas formas se resuelve fácilmente elevando los remaches en la placa. No quería ponerme a borrar la matrícula por eso eché la foto así
