Desmontar asientos delanteros para instalar inversor: ¿cómo? [VW T5]
Iniciado por natch, Marzo 03, 2010, 22:27:21 pm
natch
Marzo 03, 2010, 22:27:21 pm Ultima modificación: Marzo 05, 2010, 18:27:08 pm por falco_vw
Hola!
Alguien podría indicarme como desmontar los asientos delanteros de una T5? La mía es una California Beach del 2010 con asientos con base giratoria, pero supongo que será igual para todos los modelos de T5 no?
Estoy mirando por el foro, y hay varios bricos en los que se dice que uno de los pasos es "desmontar los asientos delanteros" pero ninguno de ellos aparece documentado, o yo no he sido capaz de encontrarlo :'( .
Quiero montar un inversor debajo del asiento del acompañante, y para ello necesito llevar un cable desde la batería que esta debajo del asiento del conductor hasta ahí y anclar el inversor al suelo de la furgo... y todo esto no puedo hacerlo con los asientos montados.
Muchas gracias!
bentxo
yo tengo una transporter t5 con asientos giratorios y me imagino que serán iguales.
si echas hasta atrás el asiento verás 2 cabezas de tuercas.son del nº 13.yo con una llave de carraca las puedo soltar.
luego echas el asiento hasta adelante.verás 2 tornillos con cabeza estilo "torx".con una llave allen creo que de 8 o 10 los puedes soltar.
con los 4 tornillos sueltos ya puedes quitar el asiento.pesa un poco y no es facil moverlo con soltura, pero si te echan una manilla no tendrás problemas.
suerte
natch
Que velocidad en la respuesta!
Mañana con sol pruebo y te cuento; a ver si no la lío demasiado.
Muchísimas gracias
fly
Hola natch, tienes que desconectar la bateria, despues suelta cuatro tornillos que tienen los asientos dos por la parte delantera (llave de trece) y dos por la parte trasera llave de multicaras ( como la de torx pero con mas caras). Una vez hecho esto inclina un poco el asiento y desconecta los cables del airbag . Bueno ya tenemos los dos asientos sueltos, ahora hay que pasar el cable. Para esto te recomiendo que sueltes la base donde va montado el asiento del conductor. Primero tendras que soltar la bateria del equipamiento camping (si la lleva) y despues cuatro tornillos para llave de vaso de 17 creo. Si no recuerdo mal el freno de mano va con la base esta. Esto te permitira poder levantar la base para pasar la guia y posteriormente el cable.
Esto es todo ah! y un poco de paciencia. Un saludo y suerte.
natch
Joder, que precisión! Creo que no me voy a aburrir con el trabajito, espero no liarla demasiado.
Muchas gracias!
julenmetal
natch
fly
Si, es por el tema de los airbag. Mejor desconectarla antes de desenchufar los airbag y volveremos a conectarla una vez que este todo conectado. Yo una vez conecte el airbag despues de conectar la bateria y no paso nada, eso si, fue un fallo tecnico.
julenmetal
Juer, pues menos mal que he visto esto porque este fin de semana me voy a poner yo a la tarea tambien (si el dios lluvia lo permite).
No basta con apagar el contacto y sacar la llave como ponian para lo del tempomat?? Es que me da no se que tener la bateria desconectada tanto tiempo.
logilo
la llave que parece de torx pero con mas muescas es una llave xzn del nº 10!!! Tambien la llaman multicara o hzn. espero que te sirva de ayuda!!
One life, One chance
natch
Muchas gracias, este fin de semana lo intento. Ya os cuento.
Enara
Cita de: julenmetal en Marzo 04, 2010, 17:19:17 pm
Solamente tienes que quitar la bateria si tienes Airbag en el asieto. un muy importante si no quieres que te salga despues fallo en el airbag
1º desconectar la bateria y esperar 15 minutos ( para que se descarge la corriente residual)
2º desmontar asiento y soltar conecxion
3º emchufar la conecsion y volver a montar el asiento
4º (lo ultimo) volver a conectar la bateria.
Muy importante (si cotectas el airbag despues de conectar la bateria , te saldra fallo airbag y tendras que resetear la centralita.)  .loco2
Bahia de txingudi
natch
Bueno, conseguido!
Ya esta el inversor en su sitio. Al final solo he tenido que desmontar el asiento del conductor, he podido tirar con el del acompañante montado.
He conseguido tirar el cable desde la batería hasta debajo del otro asiento.
Lo acabo de hacer, he probado y parece que funciona bien.
Mañana seguiré perfeccionando la cosa.
Muchas gracias por vuestra ayuda!
