Octubre 06, 2026, 12:09:04 pm
Se paró y ya no arranca
Iniciado por 452534, Marzo 22, 2010, 09:46:34 am
452534
Creo que desde que me cambiaron el filtro del gasoil, me biene el problema.
Desde ese dia le custa mas ponerse en marcha, incluso llego a pararse 2 o 3 veces.
Ahora por mas que le doy al arranque, hace la intencion de ponerse en marcha, pero no.
La ultima vez se puso en marcha pero unos segundos (en el motor hacia un ruido como si hubiese una pieza de hierro suelta) y luego se pro como si se ahogara.
Alguien me puede ayudar?
MUCHAS GRACIAS
Esaú
Hola!
He visto un caso idéntico al tuyo con una vivaro 100cv. EL problema fué un incorrecto montaje del filtro de gasoil. Tomaba aire por la junta de estanqueidad provocando que se parara y fallara bastante en frío. Si antes de arrancar purgas el sistema (pulsando varias veces la pera de goma negra que está junto al filtro), el problema desaparece aunque solo en esa ocasión (al menos te sirve para arrancar).
Debes desmontar el filtro y comprobar que se ha montado mal o si el filtro es el correcto.
