AYUDA! CON LOS FUSIBLES DE LAS LUCES DELANTERAS DE LA CABINA
Iniciado por chuchy_ctb, Enero 27, 2010, 08:53:00 am
chuchy_ctb
Enero 27, 2010, 08:53:00 am Ultima modificación: Enero 27, 2010, 10:23:07 am por chuchy_ctb
muy buenas tengo un problemilla. ayer a la noche me puse a colocar un termometro en la furgo es una t5 multivan. el caso es que, queria sacar la alimentación de los cables de la bombillita del salpicadero de dentro de la guantera. funcionó bien pero debi hacer un corto o algo.... y no m funcionan las luces delanteras ni las luces de cortesia de las puertas. cuando enciendo todas las luces dela furgo no funciona la de la guantera... toy desesperado xq no se por donde vienen los tiros.....los fusibles aparentemente estan bien, mire los de debajo del botellero y los de la caja de la bateria. si alguien sabe....q me eche un mano....gracias! y un saludo
the old school...never die!
chuchy_ctb
NADIE SABE DONDE SE ENCUENTRAN ESOS FUSIBLES?¿ Q OTRO PROBLEMA PUEDE HABER¿?¿ :-\
chuchy_ctb
