precio de t3 averiada
Iniciado por gazpacho, Septiembre 26, 2007, 11:04:08 am
gazpacho
hola a todos soy un novato en esto de los foros,antes ke nada felicitar a todos los ke se curran esta pagina ke esta del karajo...
mi pregunta es la siguiente,tengo una t3 del 88 sin ekipar a la ke se le fue la junta de culata y tiene un problemilla en la caja de cambio kon la 5 marcha,ke kuando la metes salta,me habian dicho ke era del selector o el sincronizador,la cuestion es ke la kiero vender,alguien sabe a ke precio podria venderla aproximadamente????
el circuito de refrigeracion lo tiene cambiao,las gomas estan nuevas,la correa de distribucion cambiada,turbo tambien,los frenos traseros tienen unos meses,me gustaria saber algun precio orientativo.
gracias!!!!
scum
pues depende de como este de chapa y tal, si esta muy muy bien la puedes vender hasta en unos 2000, si no esta perfecta, yo no te daria mas de 1000....
es mi opinion..... .malabares .malabares
4
hola,eso varia segun la furgoneta
sii es una transporter,o es una caravelle o es una multivan o es una california
si la furgo esta bien de chapa,si tiene todas las plazas,si no tiiene nada detras,arreglar una culata puede costar una barbaridad o poco dnero segun lo que tenga,el problema esque hay que desmontarla y llevarla a comprobar y luego s el mecanico te la kiere clavar o no,sobre 700 euros para arriba,mas mano de obra,luego el problema de la caja puede ser infiniiito,desde lo que dices,hasta tener que buscar una por ahy,que rondan los 600 euros,para un poco pa bajo y un poco pa rba,mas montaje,mas ya k estas montaje del embrague,esplica un poco mas el equipamiento que tiene,y que modelo es,porque tambiien depende de sii la itv es anual o es cada 6 meses,si tiene techo,despues un motor no es solo la culata,cuando sacas culata tienes que hacer denuevo la dristribucion,comprando tensor nuevo y correa,con ell coste que tiene el montaje y desmontaje,tambien tienes que hacer denueuvo el circuto del agua,porque se debe al sacar la culata quitar maguitos,por lo que pierde ell agua,y tambien cambiarle el aceite,y si se quiere ya los respectivos filtros,que no es decir que solo es culata,porque son mas cosiillas,lo se por esperiencia,y que se lo digan a t3 power,jajaja,y luego,si al sacar la culata no hay ninguna sorpresa,en el bloque,precio no te dare porque eso depende del dueño y dell equipamiento,y depende de como esten los papeles,en fin que ya tienes una idea mas,
sii nos puedes explicar que tiene el furgon,seria mejor,un saludo y suerte
gazpacho
hola de nuevo!!!
estoy asombrado por la rapidez y la precision de los consejos,ahi van unas aclaraciones mas.
el modelo es una caravelle de 2 a 8 plazas,sin techo elevable,solo tiene los dos asientos de adelante y una fila de 3 asientos de atras pero sin anclar ni fijar ke l ecompre a un colega de una transporter t4,esta fila la sacaba para pasar la itv,atras tiene el motor y una estructura  de hierro sobre la ke va un tablon de madera y un colchon bastante grande para 3 incluso 4 personas, de chapa esta bien,tiene algun arañoncillo pero sin importancia.
lal itv tiene ke pasarla cada 6 meses,el unico problema ke me dio en la itv fue ke una vez me dijeron ke tenia los frenos traseros descompensados,asi ke le cambie las zapatas y los bombines.de papeles anda bien,lo uniko ke le falta es el seguro ke se lo di de baja porke me he pillao una t4,la cosa es ke me gustaria venderla y no se a ke precio,se ke solo las ruedas ke estan nuevisimas valen una pasta, habia pensao venderla por piezas pero no soy mekanico,y tengo la sensacion ke me resultaria un coñazo,y la verdad ke me gustaria venderla a buen precio pa ke la sigan disfrutando pero tampoko tirarla por el suelo,asi ke se aceptan consejos...
muchisimas gracias por todo por adelantado
gazpacho
si alguien me dice komo kolgar las fotos os la muestro,para ke sea mas indicativo.
Yuyuya
Ella le pidió que la llevara al fin del mundo
Él puso a su nombre todas las olas del mar
