¿Qué asiento doble abatible puedo comprar?
Iniciado por dogagilityboard, Junio 03, 2015, 13:17:01 pm
dogagilityboard
Junio 03, 2015, 13:17:01 pm Ultima modificación: Junio 09, 2015, 10:38:11 am por falco
buenas a todos furgoneteros.
estoy modificando el asiento de mi furgo. es una renaut traffic. tengo los anclajes del asiento de dos plazas ( el que es fijo) cortados y limpios para soldarlos a otro asiento. necesito encontrar un asiento de dos plazas que se abata hacia delante, y sea de estos que se abaten con palanca, ( los que no van anclados al chasis en el lateral del respaldo)
por ahora he visto la mercedes vito de carga ( 3 pasajeros alante) el asiento de acompañantes es abatible.
tambien la fiat ducato.
me podriais decir otros modelos de asientos de furgos que se abatan hacia delante y que se reclinen con palanca?? a poder ser cuanto mas pequeño de tamaño mejor  :), ya que en el lateral pondré la nevera y el potti.
esta modificacion será la ultima que quiero hacer en la furgo en un largo tiempo.
una vez la tenga la presetare en el foro... y todo lo que le he ido modificando a quien quiera se lo explicare el proceso.
ducha, instalacion placa solar....
gracias de antemano
saludos !!!!!! ;D ;D ;D ;D
tumism0
Creo que el de la t4 es tambien como lo que buscas:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=245900.msg2832252#msg2832252
Por cierto, ya es seguro/legal eso de serrar los anclajes y soldarlos en otro?
Me interesaría la verdad...
beep-beep
dogagilityboard
Para itv no es homologado asi que para nada legal.
Seguro... pues intentar los maximo posible.
Por eso busco un asiento doble abatible de serie. Y solo modificar las patas para que me coincida con lps anclajes del chasis de mi furgo.
A las patas haceles tirantes y refuerzos para nayor seguridad.
Por ejemplo al tubo central cortarlo a lo largo y soldarle una chapa de canto para mayor fuerza.
Pero primero a ver si encuentro un asiento que me valga.
Ante la itv tengo el original de la furgo el de tres plazas. Es cambiarlos antes y a correr
dogagilityboard
buenas de nuevo.
por ahora he encontrado asientos dobles abatibles de:
wv T4
ford tourneo connect
ford touneo custom.
alguien sabe de alguna otra marca asiento doble abatible hacia delante
gracias gente
tumism0
Y no sería más sencillo, una vez elegido el asiento, poner anclajes nuevos en el suelo??
Seguramente hasta sea "más homologable"...
Que conste que hablo desde la completa ignorancia.
el jaijo
El doble de la chrysler voyager, se abate hacia delante, y hacia atras....
dogagilityboard
BUENAS
ASIENTO COPILOTO DOBLE t5 y t4 SON ABATIBLES SIEMPRE, O HAY MODELOS QUE NO??
ESTAS FURGONETAS SON COMO LOS CHINOS, CUANDO MUERES DESAPARECEN.... ;D
dogagilityboard
A las buenas....
Una vez ya decidido ke asiento me viene bien, asiento copiloto doble t5.
sabeis alguien empresas que se dediquen al despiece de furgonetas como la t5 y que esten cerca de zaragoza. O provincias cercanas???
esta claro ke a los desguaces normales no llegan.
Mil gracias
beep-beep
dogagilityboard
buenas ,
despues de darle muchas vueltas y horas de mirar ideas me hecho para atras en la idea de poner un asiento doble para la trafic que tengo el motivo es que voy a ser papa ( de mellizos ) y no quiero poner nada que se salga de la legalidad.
al ser trafic con contraseña M1 en la ficha tecnica no puedo poner nada mas que los originales de la casa o los homologados que cuestan entre 2000-3000 pavos cosa que me niego.
aun asi os voy a explicar la idea que llevaba, que aun no sea lega creo que es bastante seguro y comodo ante ITV etc. siempre pensado para no llevar pasajeros de foma habitual.
el asiento original que llevo es el de bancada de tres. lo quitamos y quedan los agujeros rocados que van al chasis. compramos una chapa de 5 mm de grosor taladaramos los agujeros coincidiendo con los agujeros del chasis. los agujeros de la chapa los roscamos con un macho para meter tornillo roscado .
el asiento que mas me molo es el asiento doble copiloto de la Vw T5, por la medida 80 cm de ancho es abatible y con cajon para guardar ropa o etc. luego el fondo del cajon lleva los agujeros para ponermo a la chapa
como poner el asiento a la chapa:
colocamos el asiento donde nos vaya mejor. marcamos en la chapa los agujeros que coiniciden con los anclajes del asiento. agujeramos roscamos y tornillo roscado para finalizar.
luego todo el contorno del asiento tanto interior como exterior soldamos a la chapa , previamente para ello habra que haber quitado la pintura de la zona a soldar.
pintar con pintura con minio y yas´ta.
ante itv quitar los tornillos roscados de la chapa, quitar todo y colocar el original.
la idea es bastante buena pero ante tener niños e ir habitualmente en la furgo no quiero jugarmela, las cosas no pasan hasta que pasa, ademas este asiento al ser delantero no lleva ixofis.
por lo cual seguiremos con el asiento de tres en la trafic jugando al tetris cuando vayamos de viaje
espero que alguien le pueda ser util la idea.
todo cuesta unos 130 euros.
100 el asiento
30 eu aproximadamente lo demas.
salud y muchos kilometros
