Bomba del agua conectada a la bateria principal
Iniciado por javiro, Enero 22, 2010, 10:40:18 am
javiro
Hola,
estoy en fase de camperización de mi transporter t4. Ya la tengo aislada, tengo hecha la cama y un mueble lateral con un fregadero, y está por hacer la isntalacion del agua con dos depositos, uno para aguas limpias y otro de sucias.
En el futuro, cuando compre una nevera, compraré tambien una segunda batería, evidentemente, pero ahora creo que no me hace falta para abastecer solo el gasto de la bomba de agua sumergible (6 L/min), no?? ???
Mi duda es esa, ¿se puede conectar la bomba de agua a la batería principal cuando no hay una secundaria?? Y como lo hago??? directamente a la batería???
Gracias y salud!
Javi
cukiyo25
si ke puedes,como? con un fusible de 10 amperios de por medio y directo a bateria.con un interruptor tambien de por medio claro.
javiro
Gracias cukiyo,  ;)
me alegra saber que mi imaginación se corresponde con la realidad, pero lo del fusible no lo sabia.
El grifo que le voy a poner tiene interruptor para accionar la bomba.
Me pongo manos a la obra.
Javi
cukiyo25
fusible siempre,para todo lo ke montes en la furgo,fusible al canto.de nada,a mandar  ;)
javiro
Investigando en la furgo la forma de como voy a llevar el cable de la batería a la bomba me he dado cuenta de que en la caja de fusibles que hay debajo del volante a la izquierda hay algunos huecos de fusibles sin uso, ¿utilizo uno de estos huecos para poner el fusible de la bomba?? ¿merece la pena pasar este nuevo circuito por ahí para tenerlo todo centralizado?? Pero claro, de ser así, no tengo ni idea de por donde meterle mano a la caja de fusibles.
Alguien me podría dar pistas sobre esto?? cukiyo??  ???
Gracias  ;)
Javi
cukiyo25
hombre,merecer la pena,la merece,pues como tu dices,asi lo tienes centralizado,pero todo dependera de tu maña para hacer estos temas  ;)
javiro
ok, voy a investigar esto. Desmontare de su sitio la caja de fusibles y cuando le de la vuelta seguro que en cuentro mas pistas.
Tu, personalmente, como lo tienes?? lo tienes centralizado ahí o tienes una caja de fusibles aparte??
SAlud
Javi
cukiyo25
