Noviembre 19, 2026, 18:09:50 pm
Ayuda calefaccion
Iniciado por scof, Febrero 12, 2010, 13:39:27 pm
scof
Hola a tod@s! Desde hace un par de meses, cuando pongo la calefacción, en cuanto muevo la ruedita de la posición de frio, empieza a tirar calor a tope ( sin ponerla a tope de calor) y luego no hay manera de regular la temperatura. Sigue tirando calor aunque le pongas la rueda en el tope de frio. Sabéis alguno que puede ser ésto. Si al arrancar la furgo la rueda está en el tope de frio, el aire sale frio, pero en cuanto mueva la rueda un poco, empieza a salir calor a tope. Ahora ni tan mal porque hace un frio del carajo pero en cuanto haga un poco bueno va a ser la host.. :o
scof
¿Nadie me puede dar una opinión de por qué ocurre estó? Dejo la rueda de la temperatura en el tope de frio y lo mismo me tira aire frio que caliente a tope, y luego vuelve a enfriar y así todo el rato, pero si dejo la rueda en caliente no varia, tira aire caliente todo el rato.
firewer
posiblemente el potenciometro del regulador este cascao.. si eres un pokito manitas desmontalo y lo sustituyes, sino.. te tocara comprar uno nuevo.
Buffer
Cita de: scof en Febrero 23, 2010, 21:09:47 pm
Es una Vito con motor Turbodiesel? Lo digo porque a mi me pasa lo mismo, siempre he pensado que no lleva mucha regulación...
scof
Firewer ¿te refieres a todo el conjunto de mandos de la calefacción, o se puede cambiar sólo la ruedita de la temperatura?
Buffer, es una vito 112 cdi f.
firewer
Cita de: scof en Febrero 24, 2010, 15:03:26 pm
Detras de la rueda habra algo asi:
Con el tiempo y el uso se estropean, es posible que sea ese el motivo.
scof
Ya he arreglado el problema del mando de la calefacción  .palmas. He desmontado la botonera , he quitado el botón ( hay que tirar fuerte de él, que cuesta un poco) y al quitarlo, a la derecha del eje donde entra el botón, hay una patilla metálica que es la que hace el click o tope de máximo o mínimo del botón. La he forzado un poco hacia afuera para que vuelva a su posición original y he vuelto a montar el botón metiendo la patilla en su sitio. Ahora el tacto del botón ya está como de nueva ( no pasa el tope de frio o calor un poquitín como hacía antes) y funciona perfectamente. Os animo a todos los que tengáis el problema a hacerlo a ver si suena la flauta como a mí. Por hacerlo no se pierde nada  ;D
