cocinar dentro de la furgo cerrada con viento!!!!!!!!!!!!
Iniciado por critical21, Enero 17, 2010, 21:57:03 pm
critical21
buenas soi nuevo,,y me voi a pasar un par de dias a formifal,y mi pregunta es,se puede cocinar dentro de la furgo totalmente cerrada,,con un pampingaz cuando ace muxo viento"la tipica botella con el soporte de cazuela"gracias   .baba
cukiyo25
angelmundi
Una ventanita un pokitín abierta y mucho cuidado, por lo menos! El fuego y el calor que este despide, lejos de cualquier cosa, aunke no sea inflamable, incluido el techo, no es una tontería! Bueno, y que te lo pases bien claro!
www.angelanmardi.com   HIJOS DE LAS TINIEBLAS
critical21
ok,,gracias entonces abrire una puerta,o colocare la furgo de manera qe de el viento lo menos posible!!!!!!!!!!!!
ru2lph
El tema de abrir la furgo para cocinar se extiende a los que tengamos cocina normal de gas? es que yo siempre la tengo cerrada en invierno concinando... y no me parecía peligroso la verdadd... igual algún día vuelo.... .loco2
critical21
buenas pos es que no tengo ni idea xq soy nuevo en esto yo lo que tengo es un campingaz,,"la tipica botella con el soporte para una cazuela"entonces si que puedo cocinar dentro de la furgo con una puerta medio abierta y con muxo cuidado,no?gracias a todos sois una gran ayuda .ereselmejor
origuli
En la cocina de las westfalia pone bien claro que hay que tener un respiradero en la furgo...pk el gas quema oxigeno...!!!
si el viento va a ser un problema, te pillas unos airvent por 40 euros y tema zanjado...puedes abrir dos dedos cada ventana, sin que entre nada de viento y asegurarte una buena respiracion de la furgo... Es completamente indispensable tener algo abierto cuando se cocina... y ademas tbien por el tema olores en la furgui...
salut!
origuli
en norauto por 43 creo que los pille, los de T4...
yo hablo del plastico este que se pone como al "borde" de la ventana, y puedes abrir sin que entre lluvia o viento...
Xaft
Ni se te ocurra cocinar con la furgo cerrada: Quema el oxigeno de dentro, esta produciendo co2 que se quedara dentro, y por una mala combustion puede generar co , y si respiras eso, al agujero!  .calavera
critical21
no,no desde luego que con la furgo cerrada no cocinare,,abriré un poco la puerta y ya esta,,o cocinare fuera si la climatología deja claro esta,,sino pues dentro con una puerta medio abierta y con mucho cuidado,,aunque tengo dos respiradores  uno en cada lado de la furgo de unos 2 cm de diámetro,,yo creo qe con eso y la la puerta medio abierta bastara,,verdad?gracias
Xaft
Con eso se supone que si, si tiene por donde respirar...
XAGO
Cita de: Xaft en Enero 18, 2010, 14:22:27 pm
tiene una cosa buena que no te enteras por eso lo llaman muerte dulce .meparto
ahora en serio que no es ninguna broma hazle caso a esta gente que saben lo que dicen ;)
ASTURIES ARDE !!!!!!!
dany.harley
Pues si es tema está jodido por el viento, lluvia o tal llévate la comida ya preparada, un microondas, lo conectas al inversor y con la furgo encendida el ratito de calentar y solucionado. El gas es peligroso dentro con la furgo cerrada y con mal tiempo, lluvia o viento no apetece tenerla abierta, aunque solo sea un poquito.
romel
Mi opinion es que si estas cocinando algo bueno no abras las ventanillas .nono, ya que darias envidia a los que estamos a bocatas. .meparto
