Noviembre 12, 2026, 17:53:54 pm
Instalacion ducha en california T6 ocean
Iniciado por josetele, Septiembre 23, 2020, 23:34:46 pm
josetele
Hola, me gustaria instalar un ducha en el lugar original en una T6 ocean ya que no compre la opcion ducha de serie. Se que tengo que meter una bomba dentro del tanque de agua ,colocar el adaptador en la parte trasera del armario pero no se como hacer para que se conecte como el gripo de agua cada vez que le doy marcha. Cual seria la mejor manera de hacer esta instalacion? gracias
andioak
los grifos para bombas sumergibles llevan incorporado un interruptor electrico para que accione la bomba , o bien los cajetines exterior tienen un interrruptor que la activa., ahi te dejo un par de ejemplos
https://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=TDERK
https://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=GMDI
y si te quieres complicar un poco, intercalando en la intalacion un presostato, este se encarga de activar/parar la bomba de forma automática
https://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=VAP
fili8848
Y si en lugar de hacer instalación en la parte de atrás, se modifica o cambia el grifo de la pica para poder acoplarle un flexo y lo sacas por la ventanilla corredera? Alguien ha hecho esto? He estado buscando, pero no he encontrado nada al respecto.
alcasa
Cita de: fili8848 en Noviembre 30, 2022, 10:05:13 amY si en lugar de hacer instalación en la parte de atrás, se modifica o cambia el grifo de la pica para poder acoplarle un flexo y lo sacas por la ventanilla corredera? Alguien ha hecho esto? He estado buscando, pero no he encontrado nada al respecto.
En las primeras fotos de este brico lo puedes ver:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=223040.msg2222958#msg2222958
fili8848
Muchas gracias, alcasa! Eso es exactamente a lo que me refiero.
Aunque la Ocean que nos acabamos de pillar lleva la toma de ducha trasera, me gustaría poder acoplarle un flexo al grifo de la pica, por eso he aterrizado en este hilo. El primer obstáculo que veo es que el grifo que lleva es todo una pieza, y no se puede desenroscar el atomizador. Creo que tendré que empezar por buscar un grifo. Quizás el de T5, donde veo en tu brico que se puede desenroscar, es compatible.
Gracias de nuevo.
alcasa
