Instalación de leds para iluminar interior guantera [VW T-3]
Iniciado por alcasa, Septiembre 01, 2011, 15:35:09 pm
alcasa
Septiembre 01, 2011, 15:35:09 pm Ultima modificación: Febrero 12, 2012, 19:00:31 pm por alcasa
Instalación de leds para iluminar interior guantera VW T-3
Brico nº 76
Quienes tengáis una VW T-3 con la guantera tipo cajón y sin el aplique lector de mapas incrustado en el salpicadero, justo encima de la guantera, os habréis fijado que de noche o cuando escasea la iluminación exterior no se ve casi nada de lo que hay en su interior.
Ya estaba un poco harto de tener que recurrir al plafón del techo para sólo ver algo más, así que me propuse instalar en su interior un punto de luz específico y bien orientado para iluminar su contenido.
Tras haber hecho algunos bricos con leds, todavía me sobraban unos cuantos de una compra conjunta que se hizo hace años.
Tomé una placa electrónica de tiras, y 8 leds de los grandes, de Ø 10 mm., con la idea de instalarlos en serie, en dos grupos de cuatro en cuatro.
Empiezo a planificar la placa; con broca de Ø 4 rebajo parte de las pistas que debo interrumpir donde me conviene
Foto  1
Y empiezo las soldaduras, teniendo en cuenta que la pata larga de los leds es el positivo, y la pata corta el negativo, que se tiene que conectar con el positivo del siguiente led y así sucesivamente.
Foto  2
Sigo con las soldaduras con cuidado de no soldar cortocircuito entre pistas.
Foto  3
Foto  4
Tras unir los dos grupos de 4 en paralelo, le sueldo el cable rojo del positivo, y el negro del negativo.
Foto  5
Antes tuve que rebajar con lima la base de los leds dejando unas partes planas para que cuadraran en los agujeros de la placa, e intercalar entre cada led y la placa un trozo de madera como grueso para que quedaran alejados de la placa y así poder doblarlos para orientar su haz de luz hacia donde me interesa, pues cada led emite un pequeño foco muy localizado.
Foto  6
Compruebo que funciona bien con un transformador de 12 v. y doblo cada led para abrir el haz de luz que emite.
Foto  7
Foto  8
Para fijar la placa a la parte superior de la guantera, le hago un par de taladros con broca de Ø 4, por los que introduciré dos tornillos de M-4, y aislaré éstos con dos pequeños trozos de manguito de goma.
Foto  9
Foto  10
Para aislar el circuito recubro la parte de las pistas con silicona caliente de pistola.
Foto  11
Así de paso quedan fijados los dos trocitos de manguito aislante de los tornillos, esta silicona al estar caliente es transparente, pero al enfriarse se queda sólida y opaca.
Foto  12
El inconveniente de esta silicona es que al aplicarla es bastante líquida con textura similar a la miel, si te descuidas gotea por donde no interesa, fijaros en esa gota del lado izquierdo.
Foto  13
Tras el primer enfriado, repaso los extremos con otra aplicación, con cuidado de aplicar poca cantidad para que no gotee.
Foto  14
Y con ello ya tengo la pieza terminada.
Foto  15
La guantera en cuestión, con luz diurna y la puerta abierta se ve bien su interior.
Foto  16
Decidida su ubicación en la parte más centrada posible, taladro en la vigueta donde fijar el punto de luz, para después hacer la rosca con machos de roscar de M-4.
Foto  17
Roscando los taladros.
Foto  18
Un par de tornillos allen y arandelas de M-4 para fijar la placa de leds en los agujeros roscados de la vigueta.
Foto  19
Se roscan los tornillos y queda fijada la placa en un lugar centrado a falta de su conexión eléctrica.
Foto  20
Instalo el cable para conectarlo a una línea de alimentación que ya dispongo para iluminar los reposapiés, había pensado en conectar su alimentación a un interruptor tipo nevera, y que se iluminara ella sola al abrirla y se apagara al cerrarla, pero lo descarté por si me dejaba la guantera abierta, al fin y al cabo sólo se necesita esta luz cuando se abre en condiciones de escasa luz, así que teniendo ya una línea bajo interruptor que pasaba cerca, aproveché y de allí tomé la alimentación.
Foto  21
Conectando con un derivador a esa línea de alimentación positiva de los reposapiés.
Foto  22
Esta foto 23 está hecha con flash y con los leds encendidos, fijaros en la inclinación de cada led, para que cada uno ilumine una parte distinta de la guantera.
Foto  23
Y aquí esta foto sin flash con la guantera bien iluminada, al estar conectado en la misma línea de iluminación de los reposapiés, también se ve iluminada la parte inferior.
Foto  24
No lo recubro con un plástico  protector, pues no está muy expuesto a golpes.
Y con esto doy el brico por  finalizado, si deseo ver su interior, acciono el interruptor, abro la guantera y ahora sí que puedo ver con claridad lo que hay en su interior.
Y colorín colorado este brico se ha acabado.
punping iron
Y que viva la tecnología LED....muy practico y efectivo sobre todo en marcha de noche, que nunca encuentras lo que buscas....
Wawita
Pues sí, viva la tecnología leds con su emisión de luz de alto brillo y  luminosidad que en este caso iluminan muchísimo a un rinconcito de nuestras queridas T3.
Regla nº1 : "NUNCA PREJUZGUES A NADIE POR SU EDAD,SU ACENTO, SU CORTE DE PELO O POR LA FURGO QUE LLEVE"
Presentación de Wawita III
alcasa
ahora ya sí encuentro lo que busco en la guantera en condiciones de poca luz, muy práctico
triti
Anda, este brico se me había pasado.
Me viene muy bien la explicación. Es interesante lo de la silicona líquida que luego se solidifica.
Ya sé que comentas que no cubres el aplique porque no está expuesto a golpes pero quizás un protector con un trocito de plástico translúcido blanco le daría una apariencia más acabada y quedaría más estético, a mi opinión personal, claro.
alcasa
Cita de: triti en Septiembre 06, 2011, 19:25:48 pm
sí en esto tienes razón, pero sería un punto a mantener limpio para no frenar la emisión de luz, como no se puede dejar hermético para que el calor que emiten los leds se pueda disipar, también por allí entraría el polvo que filtraría su luz
