[VW T4 Multivan AllStar] POR FIN TERMINADA !!! OS PRESENTO A MI NIÑA
Iniciado por cromodora, Octubre 20, 2008, 21:14:58 pm
Barrio
Muy bonita!
y con ese corazón nuevo! a hacer kilometros!!
saludos.
<a
cromodora
Hola Toscalnet, le monte unos 215/55/17, queria estos que son 41mm mas grandes que los de serie para tener un poco mas de velocidad punta, pero casi que no se nota, jejeje, tendre que pensar en cambiar los piñones de la 5ª
cromodora
Hola, Sorgi, pues la camara la puse donde va el limia trasero, hay que limar un poco para darle el diametro de la camara y luego pasar cables hasta el salpicadero.
Ahi va una foto para los incredulos !!! jajjajaja
cromodora
Hola Soham, todo esta hecho made in me, jejeje, no soy mecanico, pero siempre me ha gustado montar y desmontar cosas, es que estuve 5 años metido en el mundo de los rallys y alli aprendí mucho ( a base de romper motores .... claro ). De chapa esta de p.m, la compre porque estaba impecable de chapa y pintura, en la foto esta acabada de limpiar.
cromodora
Hola Triti
La valvula EGR, es una valvula que manda parte de los gases de escape a la admision. Los fabricantes la ponen para que no se contamine tanto. Lo que pasa es que estos gases dejan carbonilla en el colector de admision a parte de insertar gases a alta temperatura que entran al motor. Si anulas esta valvula estos gases no entran a la admision. Yo lo hice porque al hacerle el motor entero limpie el colector de admision de carbonilla.
El retorno de los gases al motor se lo suprimi porque estos gases tambien van a la admision, calentando el aire que viene del filtro, por lo que lo eliminé.
Los ventiladores llevan un termostato que abre o cierra una rejilla dependiendo de la temperatura que tenga, como a mi me gusta que la furgo vaya fria, pues le quite la termostato y la rejilla, asi el aire pasa libremente por el radiador
Creo que hare unos posts en la zona de bricos con fotos y explicaciones para que lo veais
Espero haberte aclarado tus dudas
Salu2 y GAS!!!!
cromodora
Hola Hellnatxo, el motor es el que llevaba de serie, un 1.9 TD.
La suspension es tambien la de serie, espero cambiarla dentro d poco
Soham
Vaya flipeeeee  .ereselmejor
Ya decía yo que algo sabías... con que rallis eeeee.. jajaja
Y como no te has pillado una syncro o algo con tracción a las 4 viniendo de rallys? Con esto ya sabes que no se puede hacer mucho el loco  ;D
Un saludo y a disfrutarla!
cromodora
Si os gustan los rallys, aqui teneis un pulpo www.subaruimprezarallyclub.tk
Hay que tener el java instalado para verla
Espero que os guste
nikol
aveces me preguntan ¿porke? y yo siempre digo  ¿porke no?
merlin
Holitas campeon
Y esas fotos q colgarias del como se hizo ...
Para  saber poco de electricidad te lo montastes bien para instalar la camara.
Yo echaria mucho de menos el limpia trasero, sobretodo en dias de lluvia, aunque la camara te ha quedado bien.
Como se ve en la pantalla y donde la instalastes?
Saludos Fiera
Al pan pan y al vino vino
MITSUBISHI L-300 MINIBUS 4x4 GLX Blanca
PEUGEOT SPEEDFIGHT 50 PROST azul
HOHNER BLUES HARP 8-) Metalica
