Zumbido al acelerar (Primastar)
Iniciado por ikerlanz, Octubre 07, 2009, 23:44:07 pm
ikerlanz
Hola compañeros del lado oscuro!
Desde hace ya un tiempo, al acelerar, además del propio sonido del motor, noto
un zumbido agudo a la vez que acelero, y aprecio también algo de pérdida en la
aceleración... Sabéis de que puede ser!?
Cuando la compré y aún estaba en garantía me ocurría algo parecido, la llevé al
sitio donde la compré, y al arreglarlo noté que ganó aceleración. Creo que me
comentaron algo del caudalímtero...
Una ayudita por favor?
Esaú
Hola!
Con los síntomas que cuentas, puede encajar bastante bien una pérdida de presión del aire del turbo a través de alguna tubería, junta o por el propio intercooler. Puede estar sonando el zumbido por el aire que sale a través de una pequeña salida y consecuentemente una périda de potencia.
El caudalímetro se puede estropear pero sin provocar ningún ruido.
Otra cosa también podría ser una pequeña fuga por el colector de escape aunque ahí la pérdida de potencia tendría que ser mucho más pequeña.
Puedes revisar esas mangueras del turbo a ver si ves algo en mal estado o roto. Te puede ayudar los restos de aceite que deja el aire del turbo al salir por su fuga (aunque no te fies, puede salir limpio).
ikerlanz
Mil gracias Esaú!!
El problema es que soy un poco tarugo en el tema de mecánica...
Podrías ponerme una foto o indicarme en que parte del motor puedo
encontrarlo, o que forma tiene? Así me pongo a usmear a ver si es
algún manguito, que si solo es eso, supongo que tendrá facil solución...
Me has dado un alivio... Espero que el turbo no esté roto!  :-\
ikerlanz
Bueno, me habían contado que el turbo en nuestras furgonetas está por
la parte baja del motor, así que me he metido debajo de la furgoneta a
echar un ojo, pero como el que se pone a mirar el mar vaya...  .meparto
Al no saber mucho del tema, no consigo identificar el turbo. Lo que sí he
hecho es sacar unas cuantas fotos y montarlas malamente para que os
hagáis una idea de lo que se ve desde ahí abajo...
Si se ve en la foto, me podríais indicar que es? Y sino anda por ahí, algun
alma caritatica podría indicarme por donde para el turbo por favor?
minero
aupa,
repasa la correa del alternador, a veces cuando está floja, al acelerar, patina, y "silva".
"la distancia puede causar nostalgia, pero nunca olvido"
ikerlanz
Y por donde para la correa esa? Supongo que siguiendo el cable de la batería llegaré
facilmente al alternador no? Es facil revisarla? Tendré que soltar alguna pieza?
