Noviembre 15, 2026, 05:52:45 am
Volante compatible viano y sprinter??
Iniciado por budurex, Febrero 19, 2011, 19:27:58 pm
budurex
Hola, quería saber si son compatibles los volates de la viano (1er modelo) y la sprinter (modelo 2010), a la vista son identicos, en caso de ser compatibles como lo hago??
La viano tiene el volante muy gastado y feo, y como la sprinter es para currar puese queria cambiar.
A y tambien queria saber si elequipo de musica de la sprinter me vale para la viano.
muchas gracias
Se vende parachoques de viano azul metalizado:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=248394.msg2931579#msg2931579
Perico Pelvis
budurex
Como empiezo?? hay dos tornillos en la parte de atrás del volante, la queno se ve, eh de qtar estos y ya está?? Hay algún peligro de que me salte el airbag en la cara??? o de dejarle mal colocado???
Sabeis si hay fotos por hay para verlo??
8A
Cita de: budurex en Febrero 20, 2011, 14:25:07 pm
Si vas a desmontar empieza por desconectar la batería.
Después con llave torx afloja los tornillos del airbag, se quedan en el volante.
Desconecta los terminales fijándote bien por donde van los cables, para que luego no los pilles y se rompan o no suene la bocina.
Mediante una llave de allen y una carraca con brazo largo, (que alguien te sujete el sentido de giro del volante) desmonta el tornillo central.
Saca el volante y fíjate si el chavetero esta centrado o desplazado ya que al meter el otro volante tendrás que ponerlo igual, si no te ira girado un poquito en carreteras recta.
Sigue el proceso a la inversa y volante OK.
Después del último no va nadie, ni tampoco delante del primero.
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/8A/Clase-V-Brabus.jpg
rebo213
Hola,
no se que conexión tendrá para los altavoces la Sprinter, pero la Viano seguramente lleve el audio10 de Becker o Alpine (por lo menos la mia lo lleva), si el conector es el mismo tan solo hay que sacarla (venden las clavijas para hacerlo por poca pasta en ebay) y enchufarlo a la otra. Hay una pagina http://www.audio-10.com/ que tiene algo de informacion sobre el tema,
budurex
Hola. Comprobado, lo he mirado hoy y el volante es igual, pero cambia el enchufe y el sitio donde se enchufan los cables, así que de momento se que da sin cambiar.
