Duda tonta (novato) sobre inversores-cargadores
Iniciado por kajunito, Julio 20, 2009, 23:36:50 pm
kajunito
Perdonar por la pregunta de novato.
Los inversores son siempre cargadores de baterias o depende del modelo?
Leyendo por el foro, me queda claro que al final en un inversor hay que mirar si te da la potencia deseada, si es de onda pura para utilizar aparatos con motor.
Lo unico que no tengo claro es si todo los inversores son cargadores o no.
Mil gracias
kajunito
ok, viendo catalogos de distintas marcas ya veo que hay inversores, hay cargadores y hay 2 en 1 :)
gracias de todos modos  ;D
free van
tengo otra pregunta de novato que me parece que puede cuadrar en este post... (si me lo permite kajunito):
los inversores, consumen en el momento en el que se le conecta algun aparato, o siempre está consumiendo algo de energia? gracias
cukiyo25
los inversores una vez ,los enciendes ya consumen algo,depende de la marca y calidad,generalmente ese consumo es despreciable.0,2-0,5 amperios.
DISCOVAN
Octubre 23, 2009, 23:10:05 pm #4 Ultima modificación: Octubre 23, 2009, 23:12:16 pm por DISCOVAN
efectivamente, como dice cjkiyo25 consumen en cuanto los conectas esto se llama autoconsumo  y cuanto mas potencia tenga (mas W) mayor sera el el autoconsumo e incluso algunos consumen apagados (sobre unos 25mA), pero son los menos...  y luego sabiendo lo que quieres conectar, (si es electronica muy fina o simplemente un a parato de electronica mas basta) los hay de onda cuadrada, sinusoidal y sinusoidal pura, estos ultimos los mejores y mas caros.
