Diciembre 19, 2025, 18:47:00 pm
Luces de freno no funcionan
Iniciado por entolium, Octubre 25, 2009, 01:51:12 am
entolium
Hola,
Acabo de darme cuenta de que no me funcionan las luces de freno. Lo único que he tocado ha sido el aislamiento de las puertas traseras y los laterales traseros.
Puede que halla tocado algún cable de los que pasan por ahí.
A ver si alguien sabe de qué puede ser, o qué pruebas puedo hacer antes de liarme a desmontar todo.
He revisado el pulsador del pedal de freno y parece que está bien (lo he puenteado y no se encienden). Tampoco hay fusibles fundidos.
Gracias.
Peugeot Boxer L1H1 120cv. Mixta 6 plazas 2007: http://www.furgovw.org/index.php?topic=300297.0
Puede que no sea lo suficientemente listo para hacerlo todo, pero soy lo bastante tonto para intentar cualquier cosa. (Geoff Johns)
ikerlanz
Supongo que será que al aislar soltaste algún conector o algo?
Aunque supongo que no será de agrado, quizás lo mejor sea
revisar los cables...
Jamico
si tienes una lampara de pruebas, conecta un extremo a uno de los cables del interruptor del pedal de freno y el otro extremo a masa, con el contacto dado la bombilla tiene que lucir, con uno de los dos cables que conectan en el interruptor... pa empezar
ya diras si luce o no
doble1000
Pero, ¿has visto las bombillas? aunque parezca absurdo muchas veces las ves las 2 apagadas y das por hecho que no pueden ser las 2 a la vez.
