Necesito que alguien me deje una centralita eberespacher en valencia o castellon
Iniciado por Akel, Septiembre 19, 2009, 05:22:15 am
Akel
Pues eso que necesito si alguien tiene una centralita con esta numeracion para probar si lo que me falla es la centralita
20 1607 50 00 00
Adeu
siuranes
Hola akel,
puede que tengas problemas para encontrar una igual para hacer la prueba. Lo más fácil es seguir los pasos que se explican en este post (http://www.furgovw.org/index.php?topic=11025.0)para hacer un diagnóstico y encontrar que es lo que falla con sólo un tester.
Yo estoy en las mismas. La mía arranca pero se para a los 30seg. sin que la bomba haya funcionado. Una vez descartada la bomba y los dos termocontactos de seguridad que hay dentro, basicamente solo pude ser la centralita, que no da inpulsos a la bomba.
Una vez verifiqué que en la bomba llegan 12v NO intermitentes, segui las instrucciones del post y evidentemente me salia "sustituir centralita".....
Saludos y suerte.
PRESENTACIÓN DE LA SYNCRO --> http://www.furgovw.org/index.php?topic=153726.0
RESTAURACIÓN T2 (En parada técnica...)--> http://www.furgovw.org/index.php?topic=215036.0
Croqueta
Buenas,el enlace no funciona,estaria interesado en echarle un vistazo ya que mi centralita está loca .loco2
Gracias,un saludo.
Akel
He seguido ese post pero no he conseguido nada. Lo unico que hace es sacar aire frio en la posicion de aire frio y aire frio en la posicion de caliente siempre que este el termostato por debajo de la temperatura ambiente. No da tension a la bomba ni a la bujia. Yo creo que es la centralita pero queria asegurarme antes de buscar una...
Adeu
