Interruptor para encender las luces originales (VW T5 Shuttle)
Iniciado por imr9, Mayo 26, 2009, 21:10:21 pm
imr9
Hola a todos.
Dándole vueltas a la iluminación de la furgo mi primera idea fue poner un fluorescente de leds. Pero luego pensé que era una pena desperdiciar esas luces tan estupendas que trae la Shuttle de origen. Además estas luces se encienden siempre que se abre la puerta corredera (no se pueden dejar apagadas permanentemente como las que van en la cabina de conducción), así que si uno tiene que salir por la noche, pongamos por caso porque siente la llamada de la madre naturaleza, la furgo se ilumina como un casino de Las Vegas, despertando al cónyuge que permanece dentro (con la consiguiente bronca).
Así que para aprovechar la instalación de origen y evitar un divorcio Express, me puse con la inestimable ayuda de Aghast a ponerle un interruptor a las citadas luces. Decidimos anular y puentear el pisador de la puerta corredera, de tal forma que también evitamos que se enciendan al abrirse ésta.
El primer paso es quitar los paneles embellecedores superiores, los que van en los pilares. Van fijados en la parte izquierda al burlete de goma del portón, por lo que basta con tirar del panal haciendo palanca. Por el otro lado va fijado a la ventanilla con las grapas que veis en la siguiente foto, así que sólo hay que tirar con cuidado pero sin miedo.
Seguidamente tenemos que retirar los paneles inferiores. Éstos son más grandes, así que además de las grapas de la ventanilla llevan varias más en la parte central e inferior.
Tendremos así acceso al cable del pisador. Es un cable negro con una conexión rápida de plástico. Cortamos dicho cable a la izquierda del conector (es decir en el tramo que va desde el conector hacia el pisador).
Seguidamente conectamos el cable a una de las tomas del interruptor en el cable. Este cable es un negativo, por lo que en el otro extremo del interruptor basta con poner un trozo de un cable cualquiera y conectarlo a masa (nosotros lo hicimos al tornillo que sujeta el cinturón de seguridad).
Luego se monta todo y listo.
Tan solo una puntualización. De esta forma no eliminamos el retardador de las luces, por lo que cuando las encendamos se apagarán pasados unos minutos, basta volver a pulsar el interruptor y se encienden de nuevo. Igualmente, cuando las apaguemos no lo harán inmediatamente, si no que tardarán unos segundos.
escaladin
quiero hacerle esto a mi shuttle...tendrias fotos del proceso....es q no soy muy manitas..jeje muchas gracias..a ver si me aclaro....
Por cierto la cuadradita q se enciende detras al abrir el porton o en mi caso la doble puerta...como se anula...lo tienes hecho...? graciassss
imr9
 Perdón por el retraso en contestar, pero entre el curro y las vacaciones hace mucho que no miro el foro.
Fotos no tengo nada más que las que he colgado, pero si quieres alguna aclaración mándame un privado. La luz de atrás cuadrada no la he anulado, porque se me queda detrás del mueble y no me molesta.
El siguiente paso será sustituir las bombillas por leds...http://www.virtualvillage.es/1-panel-luminoso-42-led-blanca-conector-interior-coche/sku002511-075
***FER***
Hola. Si quieres anularla, sacale la bombilla y ya está, ¿no?
