Aislantes (con tanta info voy un poco perdido)
Iniciado por DORONDON, Agosto 10, 2009, 18:57:43 pm
DORONDON
Agosto 10, 2009, 18:57:43 pm Ultima modificación: Agosto 10, 2009, 19:56:38 pm por falco_vw
puuuuesss... despues de leer y releer mil post de aislamiento y preparaciones... ahora me toca a mi para el proyecto que tengo por ahí...
lo primero es poneros en situación... voy a empezar a camperizar una mercedes N1000 del 77 y una de las cosas que tengo que hacer es aislarla... he conseguido un material (a ver como lo diría) que creo que es demasiado aislante... lo utilizan para lugares de muuuuuucho calor y es 100% resistente al fuego... os voy a adjuntar un par de fotos y sus caracteristicas para que me digais como lo veis...
caracteristicas:
Manta Armada 159
Fieltro de lana de roca cosido por 4,80 1,00 40 4,80 13,47
una cara a una malla de acero 4,80 1,00 50 4,80 16,61
galvanizado. 4,80 1,00 60 4,80 18,99
Densidad 100 kg/m3
Reacción al fuego: M0 (incombustible).
el fabricante es rockwool
y aquí las fotos...
este es que tiene manta+malla metálica...
y estos dos son los que he pensado poner para los huecos de los paños...
el de 80mm
el de 50 mm
tongar
 ;) Hola DonDorondon. En primer lugar te diría que ningún material es demasiado aislante para nuestras furgos; cuanto mas aislante mejor.
Ese material es muy bueno pero lo único que le veo es que la malla metálica es innecesaria y te va a meter peso. Yo utilizaría solamente el que no lleva malla.
Suerte con la camperización. como te dije, tu furgo me encanta.
Un saludo y... Km de felicidad  ;D
tongar
 ;) Ah! tendrias que ver tambien si te interesa el mismo material para el techo. En mi caso use distinto para techo y costados por el tema del grosor para mantener la máxima altura útil. Lo puedes ver en el hilo de la camperización de mi furgo (que aún le queda)  http://www.furgovw.org/index.php?topic=155759.0
Quedo en espera de esas.fotografo con tus avances. Otro saludo  .bien
eneko
El problema que te puede dar es la formación/retención de humedad... realmente eso pasa con todos los aislamientos cuando no tienes cámara de aire....
Si lo pones, no estaría de más que vieras la posibilidad de airear el hueco entre la chapa y el revestimiento interior, practicando algún tipo de desagüe en la viga que da al suelo...
DORONDON
he estado barajando la posibilidad de envolverlo en plastico... porque lo del agujero  me da un poco de miedo.... nose...
eneko
en plástico sería peor.. eso hizo miguel_ ovd y no lo comprendo.. se supone que es para que la lana no absorva pero al poner plástico yo creo que la condensación se aumenta exponencialmente...
DORONDON
valeeee!
opción descartada....
nose que haceeeer... lo de la ventilación sería un agujero en los bajos que dan a la "cámara" donde iran los aislantes no?
SALUDOS
eneko
eso es... de todas formas puedes esperar e ir observando como va...
DORONDON
bueno... demomento lo que voy a hacer es rellenar la cámara con el aislante de 50mm o el de 80mmm(si me cabe, que todavia nolose) y luego encima una capa del de malla que es muco mas maleable y fino (como ha hecho tongar en su caracol con el que es de aluminio por un lateral) y encima ya cubrirlo con madera (que aver que madera pongo...)
que faenaaaaa
