Noviembre 12, 2026, 07:54:37 am
Montaje de luz interior: dudas
Iniciado por tognajas, Agosto 04, 2009, 03:56:41 am
tognajas
Agosto 04, 2009, 03:56:41 am Ultima modificación: Agosto 04, 2009, 19:46:34 pm por falco_vw
Hola!
Pues quiero poner una luz en el interior de mi furgoneta y para ello visité ebay y el desguace. En ebay compre un par de panelitos de 40 leds cada uno y en el desguace encontré un aplique muy chulo de una furgoneta de reparto.
Mi idea era meter los paneles de leds dentro del aplique (caben como si fueran hechos a medida), lo que en el tema de electricidad... como que no estoy nada puesto.
Supongo que con conectar cada extremo de los paneles de leds a los terminales donde encajan las bombillas... debería funcionar ¿no?
También la duda que tengo, es que del aplique salen tres cables... que pone 1 2 3... ¿esto es estandar para todos los coches? ya que de mi coche también salen 3 cables con la misma numeración.
Incluyo una foto para ver si me podéis echar un cable.
Muchas gracias!
mcanada
Hola.
Normalmente esos tres hilos son
-Positivo.
-Negativo directo y que luego pasa por el interruptor para que tú enciendas la luz cuando quieras.
-Negativo que viene del interruptor de la puerta para que la luz se encienda sola al abrir la puerta.
(Algún vehículo moderno, los que tienen la luz temporizada, tendrá más aún.  .loco2 Como mínimo otro positivo de la llave de contacto para cortar la temporización del alumbrado al arrancar)
Suponiendo que estos tres hilos te coincidan. (puedes identificarlos fácilmente)
Tú solo tienes que conectar los dos hilos del panel a los dos hilos de la bombilla, como bien dices.
También tienes que tener en cuenta la polaridad de los leds, es decir que si no te lucen en una posición le cambias los cables rojo y negro.
tognajas
muuuchas gracias!!!!
esperemos ke funcione todo correctamente!!
