Inversor 1000w onda pura con microondas? muy justo?
Iniciado por jesusfdez, Agosto 01, 2009, 22:01:20 pm
jesusfdez
Hola a todos, estoy haciendo acopio de información leyendo lo que puedo de todos vosotros para camperizar mi "carro". Estoy buscanco inversores de onda pura para poder utilizar sin miedo un microondas, el de menor potencia que se encuentra es el de 700w, de consumo creo que anda en los 1000. Los inversores de 1000w onda pura los encuentro por 204 euros, pero a partir de ahí se disparan mucho o no los encuentro.
   Alguno de vosotros tiene microondas con inversor de 1000w? va bien o es muy justo? Lo ideal sería uno de 1500 o así no? Sabéis de algún sitio bueno, bonito y barato?
   Gracias.
AlvaroT3
jesusfdez
Buffer
Para un microondas de 700 u 800W con un inversor de 1000W te debería valer, ya que no funciona al 100% de carga. Entiendo que el microondas va a funcionar durante unos minutos, cosa que normalmente los inversores soportan funcionar al 120% de carga, por ejemplo 1200W de pico.
Lo que si tienes que tener en cuenta, es que el gasto de batería a 800W es brutal, 67 Amperios/hora, por lo que funcionando 5-10 minutos te vas a más de 10-15 Amperios gastados. Creo que alguno de los que tiene microondas en la furgo, arrancaba el motor para no gastar de la batería...
Un par de hilos:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=166593.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=158137.0
dany.harley
Para un micro no te hace falta que sea de onda pura ya que solo lleva el motor que gira el plato. Por lo que sé de otros foreros lo llevan de onda modificada y sin problemas. Con 1000 w te sobra eso sí como ya se ha dicho enciende el motor o dejas las baterías KO. Otra cosa si quieres el pico de arranque mas bajo enciende el micro a mínima potencia y lo vas subiendo poco a poco al cabo de unos segundos.
