Noviembre 14, 2026, 08:51:11 am
carga de bateria en viano marco polo
Iniciado por Igelatxoa, Julio 23, 2009, 23:44:18 pm
Igelatxoa
buenos dias a tod@s, que tal? una consulta para los expertos: e dejado la furgo a cargar la bateria en el garaje, esta conectada con el enchufe exterior de la furgo; lleva unas 36 horas de carga, en la centralita sale el icono del enchufe(se supone que esta cargando); cuando la enchufe a la corriente tenia 12,5; ahora marca 13,6. Hasta donde deberia de subir? hasta 14,5? la furgo es nueva (tengo pendiente la presentacion....)lleva 15 dias con nosotros, supongo que las baterias no estaran muertas, no?alguna idea de que pasa?  eskerrikasko por la ayuda. ???
cukiyo25
pues esta todo bien,de 13´6v no te va a subir,solo sube de ese voltaje con la furgo en marcha,ke te puede llegar a 14´4v,pero es un voltage ficticio,pues en cuanto apagues el motor bajaran nuevamente a los 13´6v.aparentemente no tienes ningun problema.saludos.
Igelatxoa
a ok!!! gracias; es que esto de ir de novato.... me entra una diarrea... otra consulta; como se montan los aireadores laterales que trae? porque mi niña y yo estamos dale que te pego.. y no acertamos a meterlos de  ninguna manera.... gracias por todo!!!
ENANO
a ke llamas aireadores, una foto, son los airvent??
Igelatxoa
eso mismo!!!!...uno que es un poco ignorante....
ENANO
cuales son?? por lo general metes hacia arriva i deslizas..
Igelatxoa
son los (creo) clásicos que viene con la marco polo(negros con enrejillado por fuera y tela de mosquitera por dentro).... creo que no son de igual tamaño y la verdad es que me esta volviendo loco como ponerlos..... .loco1
ENANO
es algo parecido a esto??
luego lo pongo y le saco fotos k ya la tengo pintada y acabada...
Igelatxoa
si es algo parecido a eso; pero son los de las ventanas laterales; e estado intentando como ponerlos y no hay tu tia... alguna idea?
pd: mu txulo ese airvent para las ventanas ateriores.. haber si te lo puedo copiar?que lo madera has usado, parklex?
ENANO
he abierto un briko de como lo he hecho...
Igelatxoa
ok!!! ahora lo miro... gracias por la informacion. un saludo
