Noviembre 24, 2026, 22:12:56 pm
Reparacion de pilotos traseros [VW T3]
Iniciado por romete24, Febrero 22, 2010, 20:51:25 pm
romete24
Febrero 22, 2010, 20:51:25 pm Ultima modificación: Febrero 23, 2010, 11:04:22 am por falco_vw
hola. quiero compartir con tod@s vosotr@s, el proceso de reparación de unos pilotos de VW T3.
Cuando compre mi furgo los pilotos traseros estavan rotos por los cantos, pero funcionan de PM, así que me jodía un poco tener que gastarme pasta en comprarlos nuevos, pudiéndome gastar esa pasta, en otras cosas para la furgo. así que he decidido repararlos, y este es el proceso por si os vale.
Este rea el estado de los pilotos....
el primer paso fue.. proteger la óptica con cinta americana, para no rallar la. Y comenzar a lijar la superficie a reparar para abrir el poro y que los materiales agarren bien.
los materiales a utilizar para la reparación son:
masilla de poliéster
resina de poliéster, con catalizador.
manta de fibra de vidrio.
una brocha
guantes
mascarilla
una vez lijada la superficie, se limpia bien de polvo y si es posible se desengrasa bien.
ahora pondremos la fibra, para hacer la zona que no existe en el faro.
se pone en la parte delantera pegado un trozo de cinta americana, o un cartón, o algo que no se mueva, he impida que se caiga la fibra
y se comienza a aplicar resina y fibra en la superficie, intentando mas o menos hacer la forma real del piloto que falta.
una vez terminado de aplicar la resina, esperar el tiempo de secado,( yo le suelo dar 24 horas)
y se quita la cinta americana y se recorta con unas tijeras o una sierra el sobrante de fibra.
Luego se lija de nuevo la zona enfibrada, se limpia d polvo, y se aplica masilla de poliéster para afinar la superficie.
en cuanto seca a lijar y a dar los últimos lijazos para definir bien la forma del piloto.
se afina la masilla con los diferentes granos de lija, y se imprima la superficie.
cuando este seca la imprimación o aparejo... se lija con lija fina, yo para estos trabajos utilizo una   p600 al agua-  yo también matizo con lija muy fina una p2000 la óptica del piloto y cuando doy la laca, se la doy también a la óptica y queda como nueva y con un brillo increíble.
bueno.... una vez lijado y enmascarado queda mas o menos así..
le he querido dejar una linea blanca en el centro aprovechando un nervio que tiene el piloto..
bueno el resultado de este curro es este...
espero os guste y os ayude..
MUCHOS  DEDOS DÉBILES JUNTOS, PUEDEN FORMAR  UN PUÑO FUERTE
vlara
esta de p.m. tomo nota para los mios.
saludos.
alcasa
y a los pilotos, por su interior no les has hecho nada?
si te fijas a parte del plastico que da al exterior de color, las paredes son NEGRAS!!  lo que  hace el negro es absorver la luz y no reflejar ni pizca, yo los pinté con pintura de aluminio, con un pincel doblado, y junto al cromado y pulido de la chapa que hace de portalamparas, esto unido a la sustitución de lamparas de 10w, mas unas de doble filamento, el resultado segun un fotómetro era del 150% de ganancia
aqui puedes ver mi brico sobre el tema.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=3268.0
fred
Jejejje buena solución para estos tiempos de crisis...
SAVE THE PLANET,is the only with chocolate.
Si me duele aquí,me pongo allí.
romete24
Cita de: alcasa en Febrero 23, 2010, 17:31:30 pm
no lo he hecho eso pero me da, que los voy a sacar de nuevo y lo voy ha hacer, muchas gracias por el link ;D
