Octubre 07, 2026, 09:24:42 am
escbillas limpiaparabrisas
Iniciado por defamili, Julio 06, 2009, 00:48:47 am
defamili
alguno conocéis si hay escobillas para una T4  con el formato que tienen las escobillas modernas (esas que son muy planas).
Supongo que éstas son mucho mas silenciosas y tienen mejor durabilidad.
Y si no pues habrá que hacer el brico famoso del maestro Alcasa.
alcasa
Julio 06, 2009, 02:10:22 am #1 Ultima modificación: Julio 06, 2009, 02:24:17 am por alcasa
Cita de: defamili en Julio 06, 2009, 00:48:47 am
Si, las hay también para T-4, son mas silenciosas aereodinamicamente, limpian mejor a excepción de la parte inferior del parabrisas, en los 20 cm del lado derecho, al tener esa curvatura concava que la goma no se puede curvar tanto, pero es solo un pequeño trozo de parabrisas que a penas no se nota.
no se que tal saldrán otras marcas, pero las de la marca valeo, dan un resultado muy bueno, y al envejecer no rebotan, no dan saltitos a la vuelta, no se si me entendéis, el único problema el precio, sobre los 20€ cada pieza
una solución sencilla para que os duren más de lo normal, es interponerle unos tapones de corcho de botella de vino entre la varilla y el cristal:
