Duda: instalar parrot en Radio Delta vw California T5
Iniciado por kookoo, Enero 30, 2008, 14:29:56 pm
kookoo
Lo tenía instalado y funcionando en una radio pioneer con ISO que le habia puesto, pero ahora he vuelto a la radio Delta y tengo unas dudas.
Qué cables tengo que conectar para que me suene por los altavoces?
El amarillo con el mute sé donde va, pero tengo la duda de cuales son los cables que debo conectar para los altavoces.
Me sirven esos 2 cables largos que trae que pone line+ y  line- o tengo que cortar los cables del conector iso?
Donde debo conectarlos?
Blanco
Asturias Interminable
pistacho
  Te sirven las conexiones seguro? Yo le he puesto un parrot 3200 (El del anuncio del media mark).Pero maravillas de vw,el asunto de las conexiones no cerresponde al sitema ISO es FAKRA.(la mia lleva el navegador) no se si el Delta es FAKRA,pero casi estoy seguro.En la cadenas de mecanica Rapida cuesta 20€ el kit ISO-FAKRA.
No hay mejor forma de agradecer lo que otros hicieron por ti,que ayudar en todo lo que puedas a los demas y que ese espiritu siga vivo para siempre.
kookoo
No valen las conexiones, hay que cortar cables
El tema es que el parrot trae dos salidas directas que ponen: line + y line - y mi pregunta es si puedo aprovecharlas o tengo que hacer el apaño de cortar los cables del iso y conectarlos a la radio Delta?
En esta post te dicen como instalarlo cortando los cables del iso
http://forotouareg.com/2006/viewtopic.php?p=47476
aitorbiga
Aupa
Antes de que cortes cables yo he instalado un 3100 en la radio delta comprando el cable adaptador de VW a ISO para parrot.
Lo pille en NORAUTO por 20 €
Cualquier duda me preguntas
No llores por un pueblo que lucha
LUCHA por un pueblo que llora
Tempus Fugit
merece la pena el parrot de Media mark de oferta de 99 euros?? Hay que hacer mucha obra en la furgo?
pistacho
 Como te digo,yo lo he montado.El inconvenente es que la conexion del parrot es ISO y la del radio FAKRA,pero hay adaptadores por 20€, si no te encuentras complicaciones en 1 hr.esta en marcha,tiena marcacion por voz y esas gaitas
funciona de 1ª. Al desmontar la guantera (cuatro tornillos torx 20)te recomiendo que no sueltes el desconectador del airbag del pasajero (Se marca una averia) y desde el hueco de esta, pasas los cables al hueco del Radio.Las conexiones de la antena se sueltan pulsando una especie de tecla color rosado y la toma electrica y de audio tirando de una especie de gancho que lo agarra al radio.
Tempus Fugit
muchas gracias, me voy a atrever con ello. a ver si no rompo nada,,,,
aitorbiga
Aupa
La verdad es que no tiene la mayor complicacion. Un colega que curra en la VW me dejo la "chapas" para sacar la radio y luego solo es desconectar el cable de tension-audio y conectar el adaptador a ISO y luego el del parrot. Yo como no queria hacer agujeros en el salpicadero lo que hice es colocar el parrot amarrado en la tapa de accesorios que esta bajo el indicador de AIRBAG de pasajero y el microfono en la tapa que esta junto al del ESP. Asi si algun dia lo quito cambio las tapas estas y no se ven agujeros. Lo que si vi son dos problemillas: uno que entre el conector y  los cables que trae la furgo, mas el conector y los cables del adaptador mas los cables del parrot todo esto ocupa un huevo y tienes que ordenar todo bastante bien para que luego entre correctamente la radio (yo roce el cable de tension e hice un corto y me peto el fusible). El otro problemilla es que de la radio delta no sale "tension bajo llave" por lo que el parrot se te queda siempre encendido. Dos opciones o sacas tension bajo llave de otro punto (la gente la saca del mando de las luces) o bien simplemente colocas un interruptor en unos de los cables.
Espero que se me haya entendido correctamente
Tempus Fugit
tisan74
hola me lo estoy intalando hoy mismo el parrot 3200 , la toma de bajo llave yo la he cogido del mando del can bus creo que se utiliza menos que el de las luces, lo del audio necesito ayuda tengo que coger el  cable de line + o line - o bien tengo que coger de los cables iso  front right speaker , yo lo he hecho sin la pieza aver si alguien me hecha una mano
furgometal
yo tb lo llevo puesto y lo mismo ,comprate el conector para is vw y en un ratillo lo tienes puesto.
un saludo
tisan74
demasiado tarde para comprar la pieza tengo todo conectado menos audio si alguien sabe cual tengo que conectar me haza un favor tengo dudas entre line+ o line - o directo de iso
tisan74
bueno era mas facil de lo que pensaba solo he tenido que colocar line+ y line - en mi radio delta en 6 y el 12 y me funciona muy bien no es nada dificil hacerlo sin el adaptador lo unico que tienes que cortar cables del parrot , me he ahorrado un sablazo en mi comfe.
