Parpadeo luz temperatura y liquido como "aceite"en vaso expansor.
Iniciado por ivan0810, Junio 05, 2009, 06:13:48 am
ivan0810
Junio 05, 2009, 06:13:48 am Ultima modificación: Junio 10, 2009, 07:30:30 am por Nachomon
Hola, pues oy cuando e arrancao la furgo y e empezao a circular en frio se me enciende y apaga  la luz de temperatura.paro y miro el baso espansor x si pierdo liqido refigerante ya q no esteba caliente y me encuentro un liqido  espeso como de aceite de motor  y x partes transparene.x su puesto me venio a casa y e dejao la  fuego parada, ya mñn me acercare al taller.alguien le a pasado algo parecido o conoce cual puede ser el problema? ...decir q suena como siempre y no e notado nada raro al circular.ay algun problema para q llegue al taller o es arriesgao cicular con eya asi ??.el motor es 2.4D ,con 275.000km y nunka me a dao ningun problema.yo esq de mecanica se lo justito.un saludo y gracias.
tuly
yo tampoco entiendo mucho, pero creo que el asunto va por el intercambiador de aceite, en el filtro de aceite.
ivan0810
nose si arranca bien y circula sin problema  supongo q xungo xungo no  sea pero tiene mala  pinta el liquido  q me encontrao pero bueno, miedo  me da q se caliente mñn la furgo mientras la acerco al taller.
jose maria 2
hola por lo ke dices se te a ido la junta de culata mira el aceite para ver si esta pastozo por haberle entrado agua
Inkilino
Cita de: jose maria 2 en Junio 05, 2009, 06:59:16 am
.nono es justo al revés: le ha entrado aceite al agua, no agua al aceite. Por lo tanto no es junta de culata sino, como apunta un compañero, posiblemente el intercambiador de aceite. En cualquier caso visita obligada al taller...  >:(
saltabaches
Me paso esto mismo hace poco, intercambiador de aceite, lo reparé en un taller conocido y no me salió por mucho (hay que tener amigos hasta en el infierno) pero yo al principio tb creia que era culata  :'(  y no veas que alegria cuando me dijeron lo que era
que solo sea eso
Enga un saludo y larga vida al rock n roll
Mis Bricos
ivan0810
Bueno, lo primero  muxas gracias a todos , y acertais de pleno ....ayer la deje en el taller y asi a simple vista  el mecanico me dijo  q un 90% de posibilidades de q sea del intercambiador ...pero q tenia q mirarla x si era culata o lo q sea. pero vams q esperems q sea  solo eso mñn me a dixo q le yame y me confirma lo q es.asiq  ya os contare  lo q sale . un saludo y muxas gracias.
ivan0810
bueno  ya esta reparada al final era eso el enfriador del aceite.asiq de lo malo malo tampoco a sido muxo.os cuento lo q me an cambiando y precio y me decis q os parece :
-enfriador del aceite de origen
-junta torica del enfriador
-vaso de expansion de origen
-termostato gates
-anticongelante organico 50%  rosa
-1l aceite sintetico super s 10w40
-bote desengrasante circuito refrige.
-2h mano de obra
-IVA
-------343 EUROS.
bueno aun qeda aciete en el circuito y  se ve en la parte superio del vaso,me a dixo q ira saliendo poco a poco q dentro de 1 semana me pase para q me limpie otra vez un poco el circuito .un saludo.
saltabaches
Mis Bricos
