Noviembre 16, 2026, 18:35:51 pm
duda con funciones mfa y cuadro
Iniciado por albertopf, Noviembre 19, 2014, 12:26:26 pm
albertopf
Buenas a todos!!
Tengo una pequeña duda, a ver si alguien me la puede solucionar, habría alguna manera de ponerle a nuestras furgos cuantos km quedan para repostar? Tengo también un león mki fr que si lo indica, y la otra duda, a vosotros os aparece algún testigo en el cuadro cuando ponéis el control de velocidad?
SoyGenin
Cita de: albertopf en Noviembre 19, 2014, 12:26:26 pm
Buenas a todos!!
A la primera pregunta, los cuadros con FIS (pantalla completa de info) si lo hacen. Los MFA (o medio FIS) no. Y respecto a lo de la lucecita en el cuadro con el tempomat, la respuesta es no. Aunque si lo quieres se puede hacer el brico para ello. Si te vas al hilo que abrí en su dia del tempomat por 6 leuros, hay gente que se ha intercalado un testigo para que le indique que está on. Eso mismo se puede refinar tomando uno de los leds que no se usan del cuadro para que te lo indique.
albertopf
Gracias genin,  y el fis entero no se le puede poner no? Es lo único que veo que le falta a nuestras furgos y respecto a lo del testigo del tempomat,  el cuadro tiene el dibujo del testigo incorporado y solo hace falta meterle el Led o te refieres a ponerle el Led como testigo?
SoyGenin
Cita de: albertopf en Noviembre 19, 2014, 13:35:57 pm
Lo del Fis o es el cuadro completo, o ponerle la pantalla nada de nada.
El cuadro no tiene el dibujo incorporado, pero si tiene algunos leds inhabilitados que se podrían usar.
albertopf
Ok pues me temo que se tendrá que quedar como esta, porque por lo que e leído por aquí, no hay cuadro para la t4 con fis entero
SoyGenin
Noviembre 22, 2014, 20:58:38 pm #5 Ultima modificación: Noviembre 22, 2014, 21:11:56 pm por SoyGenin
Cita de: albertopf en Noviembre 22, 2014, 13:07:40 pm
Si hay...pero difícil de conseguir y caro
Por ejemplo:
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=261638695673&alt=web
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
albertopf
Y sabes que funciones tiene ese cuadro? Que datos da?
