Noviembre 23, 2026, 12:59:23 pm
La electricidad me supera
Iniciado por tony0007, Mayo 21, 2009, 10:35:23 am
tony0007
Hola amigos foreros,como bien digo en el titulo del tema,no tengo ni pajorera de electricidad :P,y es que estoy camperizando mi furgo y lo único que me queda es la instalación eléctrica.Tengo pensado aprovechar una batería de ácido de 45ah y enchufarle un multiconector de 12v de estos de mechero pa conectar aquí los accesorios(bomba,nevera,alguna luz...) .malabares.cargare la bat. con un cargador antes de salir de camping.alguns de mis dudas son si podre hacerlo asi de sencillo .confuso2 .confuso1,cuantos y de que capacidad a la hora de poner los fusibles?(valdrán los que traen las tomas de mechero?),nose,que os parece?
CARPEDIEM
Me parece mucho conectar para una bateria de acido de 45. Los fusibles dependen del aparato, los mecheros con 15a te sobra, la nevera sera algo más gordo, los de las luces depende de las que pongas....
ENANO
porke no pones un porta fusibles ??
no es nada dificil, deves sacar un cable del positibo de la bateria al porta fusibles i de las salidas a la bomba, a las luces....
es lo k kerias hacer pero con el porta esta mejor hecho, en la pagina de ciudadcamper.com puedes comprara el porta.
komo la bas a cargar soltandola??
es una bateria un poko pekeña te recomiendo ke si la bateria la tienes k komprar la kompres un poko mas grande.
k nevera tienes??
cuidache
Mira aquí:
Manual Instalación de Batería Auxiliar y Consumibles para Furgos Camper , te servirá.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.
También aquí:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=147387.0
"No ha de pensarse en la victoria si no hay capacidad para defenderse de la derrota"
