Conexión de cables en frigorifico Electrolux RM2210
Iniciado por jjpp, Mayo 11, 2007, 16:42:09 pm
jjpp
Mayo 11, 2007, 16:42:09 pm Ultima modificación: Mayo 14, 2007, 18:48:38 pm por falco_vw
HOLA, HE COMPRADO UN FRIGORIFICO DE SEGUNDA MANO, LO HE CONECTADO A 220V Y FUNCIONA. MI PROBLEMA ES QUE NO SE QUE CABLES TENGO QUE CONECTAR PARA QUE ME FUNCIONE A GAS, YA QUE LOS CABLES VIENEN CORTADOS Y NO SE CUALES SON.
EL FRIGO ES UN ELECTROLUX RM2210 QUE VIENE HACER IGUAL AL RM 4210, VAMOS EL QUE TRAE EL BOTON ROJO PARA ENCENDER LA CHISPA, GRACIAS SALUDOS.
AlvaroT3
Hola jjpp. Lamento no ayudarte enel tema electrico,pero no desesperes, que en seguida habra algun experto que te ayude.
Lo que si te digo es que en Internet, las mayusculas significa gritar,
asi que, la proxima vez, ¡¡¡en minusculas!!!
ah, y bienvenido al foro
jjpp
Gracia alvaro, y perdon por lo de las mayusculas,
saludos.
mahou1979
puedes darnos mas datos?? yo he desmontado varias veces el frigo de una T3 joker, si es la misma te puedo echar una mano.
jjpp
http://www.roulot.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=673&category_id=453&option=com_phpshop&Itemid=1
mira en este link es el mismo frigo que yo tengo.
El problema que tengo es que no se cuales son los cables que tengo que conectar a la bateria, para que me salte la chispa para que funcione a gas.
Muchas gracias, saludos
jjpp
euskovan
Cita de: angeles en Mayo 16, 2007, 13:06:23 pmno creo que tengas que usar electricidad para el encendido a gas.. es piezoeléctrico como la cocina... Los cables de 12V se diferencian por su grueso que es bastante comparado con los de 220V. Para averiguar si es necesaria corriente para el piezoeléctrico solo tienes que darle al boton de encendido... si no es así que alguien lo corrija.
...eso mismo pienso yo, para usarla a gas sólo necesitas conectarla al gas y punto. Yo tengo aki en el curro una trivalente (Electrolux RM182) y en las conexiones eléctricas sólo hay cables para enchufarla a 12v o a 220v, pero nada para el encendido del gas... supongo que las más modernas lo mismo.
  < click it!
jjpp
muchas gracias por vuestros consejos esta tarde probare y haber que tal, saludos a todos
mahou1979
hablo de memoria pero creo recordar q cuandotenia la nevera a medio montar probe elpiezo electrico y no chutaba, aun q no me acuerdo mu bien
jjpp
Tiene que estar conectada a 12v, porque el boton de la chispa es de esos que lo pulsas una vez y empieza a saltar la chispa hasta que se para, que es cuando la chispa se ha quedado encendida.
austral85
los modelos mas modernos de frigos tribalentes tienen 3 conecsiones electricas
una para 220v
otra para 12 y con cable grueso para que funcione con el motor en marcha.
y otro que alimenta una pequeña electronica.esta electronica es para que el automaticamente cambie a gas a 12 o 220 automaticamente.esto esta muy bien,pero en los modelos antiguos cuando los tienes conectados a gas no necesitas electricidad y si la llama se apaga por lo que sea,un termopac corta el suministro de gas y no pasa nada.en los modernos esta funcion la hace esa pequeña electronica que para mi es peor.porque si baja la intensidad de tu bateria o te quedas sin ella,la electronica no funciona y corta el gas y se termino la cervecita fresquita .loco1.
los modelos antiguos tienes el tipico pulsador de chispa,mira si salta chispa desmonta el quemador...
o no creo que en algun lugar tenga una pequeña pila como algunos calentadores de agua `para casa?
pon unas fotillos a ver que vemos.
jjpp
Muchas gracias por tu explicacion, esta tarde me pongo con el frigo y hasta que no funcione no lo dejare
gracias saludos
jjpp
Muchas gracias a todos ayer porfin logre que funcionara, me faltaba un clavecillo por conectar a la bateria que va al encendedor electronica de la chispa
sañudos
 .palmas .palmas .palmas
musikaina
Cita de: euskovan en Mayo 16, 2007, 13:14:55 pm
me akabo de pillar una rm182 y de la toma de 12v salen 3 kables (azul, negro y marron) sabrias decirme cual es cual? utilizando el marron como negativo, engancho el azul y salta el rele y con el negro no hace nada ni consume.
[t3 transporter "postwagen" LA GUAGUA]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=152683.0
