Noviembre 14, 2026, 16:25:44 pm
Toldo FIAMMA de quita y pon
Iniciado por sqp, Julio 13, 2009, 02:25:07 am
sqp
Julio 13, 2009, 02:25:07 am Ultima modificación: Julio 13, 2009, 21:12:45 pm por falco_vw
Andaba yo preocupado en dos asuntos relativos al toldo FIAMMA que tiene instalado mi California:
- ¿Y si me lo roban? (ya que la uso para ir al curro)  .confuso2
- Con el toldo no puedo lavar la furgo en un autolavado  .nono
Así que le hice unas modificaciones a los soportes, con el fin de desmontarlo y montarlo rápidamente.
Empecemos:  .baba
Los problemas que se nos plantean son los siguientes:
1- Normalmente el toldo se fija al soporte con un remache
2- Cuando quitamos el toldo, hay que quitar también el soporte de aluminio para poder acceder a los tornillos del soporte fijado a la furgo (los soportes negros)
Así que una vez conocido al enemigo... manos a la obra:
Para solucionar el punto uno, lo que he hecho es sustituir el remache por un tornillo, y para darle un poco más de seguridad, le hice una perforación en forma de "L" , la cual nos hace que podamos trabajar un poco más seguros cuando soltamos los tornillos o que no se nos salgo el toldo si no apretamos bien.
Esta es la forma en la que entra el toldo; primero entra en la ranura, después se desplaza hacia adelante y después se aprieta el tornillo.
Ahora toca el segundo punto (quitar los tornillos sin desmontar la placa de aluminio). Para esto lo que hice fue sustituir los tornillos por otros de cabeza hallen y perforar la placa de aluminio para poder atravesarla con una llave hallen cortada y acoplada a un taladro (por facilitar la operación)
Y para rematar la faena, una vez desmontado todo, volvemos a poner los tornillos antiguos, para que no entre agua en los agujeros del soporte
Un último apunte. Hay que tener cuidado con los tornillos que entran en el toldo, ya que te puede ocurrir como a mí, que me tropezaba con el mecanismo de los brazos, pero un par de arandelas y listo
Ahora solo me queda seguir pensando como hacer alguna tapa (en fibra, plástico, o algo similar), pintarla de color de la furgo y que me sirva para ocultar la goma en forma de "T" y los tornillos... pero eso será en otro brico.
cukiyo25
al final diste con el tema ,te ha kedado de lujo  .baba  .baba como todo lo ke tocas macho.
.-RAYCO-.
Excelente brico sqp!!  .palmas
PD: Qué pena que no te compraras una T4 un par de meses antes  >:(
triti
Aparentemente veo un punto débil. Te lo comento por privado.  ;)
ENANO
no jodas triti, komentalo pal resto, porsi alguien lo kopia..
triti
enano, es un punto débil que se ve a simple vista, tampoco no es plan de decirlo en voz alta, el interesado ya lo sabe y no lo considera así.
sqp
Bueno, no me importa aclarar lo del "punto débil".
La cosa es que triti opina (y es una opinión muy válida y bien observada) que lo de usar tornillo hallen y el corte en el soporte de aluminio, hace que pueda ser más fácil que te roben el toldo.
Pero como ya le he aclarado, mi idea es NO DEJAR EL TOLDO INSTALADO (por eso he ingeniado el sistema, para facilitar el montaje y desmontaje, como bien dice el título del post).
Además si te lo quieren robar (ya conocemos el caso de Rayco) se lo llevan como sea, así que mejor que al menos no me destrocen la furgona para llevárselo.
.-RAYCO-.
pues sí por desgracia, se lo llevan si quieren, en la soledad de la madrugada cuando todo el mundo duerme profundamente, parece que tienen tiempo de sobra para hacer lo que deseen estos malnacidos  >:(
Pero vamos, que si lo vas a poner y quitar pues no debería haber ningún problema (bueno, el peso, que pesa lo suyo jaja). Yo por eso mismo me he comprado el caravanstore, ese no lo dejo puesto en la furgo si me voy a alejar de ella más de 5 metros jeje  >:(
