sonido metálico solidario al giro de la rueda
Iniciado por paquito_dh, Julio 21, 2009, 06:38:29 am
paquito_dh
Pues eso que desde hace un tiempo escucho un sonido metálico solidario al giro de la rueda, es la delantera derecha. Solo lo escucho cuando voy en punto muerto porque sino el ruido del motor no me deja. Y si estoy parado no suena, asi que es algun tipo de roce, pero no se de que puede ser. ¿Algo de los frenos quizás? ???
NachoT3
Si es de frenos al pisar el freno se tiene que quitar
Si lo escuchas en marcha y se acentua a medida que vas a mas velocidad y tambien en rotondas o giros donde apoya mas esa rueda puede ser el rodamiento
haizkolari
Julio 21, 2009, 08:20:36 am #2 Ultima modificación: Julio 21, 2009, 08:25:38 am por haizkolari
igual ya no te queda pastilla de freno y roza con el disco????  levanta la rueda derecha con el gato y hazla rodar a ver si detectas de donde procede
gael160963
Julio 21, 2009, 16:18:35 pm #3 Ultima modificación: Julio 21, 2009, 16:29:01 pm por gael160963
... comprueba si cogiendo la rueda por la parte interior arriba y dándole hacia adentro y afuera tiene holgura... si es así es que tienes que ajustar los rodamientos... te comento lo que he hecho (me pasaba en la rueda del copiloto... y ya me lo habian adverdido en la ITV  :roll: ) :
... Desmontar rueda (con todas las precauciones... calzar las otras, colocar la rueda debajo, etc)
... sacar la cazoleta que está en el centro (unos pequeños golpes a su alrededor... si lleva mucho tiempo sin sacarse tendrás que tener un poco de paciencia)
... de encontrarás con todo engrasado, no estará de más que, despues, al montarla de nuevo le heches más grasa... si está negra es que le ha entrado agua... renuévala)
... verás que en el centro hay una tuerca que para asegurarla tiene una platina para hacerle muescas... apríetala con cuidado de manera que la rueda quede bien ajustada y se mueva bien y mélla de nuevo la platina de la tuerca para que no se desajuste.
... vuelve a montar la cazoleta sin olvidarte de la grasa y monta de nuevo la rueda.
... A mi me ha dejado de hacer el ruido... no sé si lo tuyo es lo mismo, comprueba la holgura  ;)
... en este despieze lo ves: el 10 es la cazoleta y el 9 la tuerca con la platina para mellar:
