Noviembre 19, 2026, 08:25:15 am
Diesel de estufa para T3 syncro??
Iniciado por kanallaras, Junio 20, 2009, 07:48:09 am
kanallaras
Hola buenas!
tengo un amiguete mecanico ke me ha dicho ke le puedo echar diesel de estufa a mi t3 syncro 1.6TD del 89, dice ke los motores diesel de esa epoca se lo tragan todo, el otro dia le eche 40 litros pa probar, ya ke el litro esta a 70 cent, y anda bien y eso durante las ultimas dos semanas, solo ke huele un poko diferente, y echa un poko de humo blanko al arrancar, muy poko, despues nada, circulando no saca humo, ni blanco ni negro, aunke ultimamente, le noto el sonido un poko extraño, sera por el cambio de gasoil?
parece ser ke ese gasoil es igual ke el normal, solo ke es de color azul/verdoso y esta exento de impuestos ;D
alguien lo ha usado? ke sabeis sobre el tema? yel biodiesel echo kon aceite de freir?
Gracias de antemano.
...el que no lleva un rumbo fijo no se pierde nunca...
syncromuki
Junio 20, 2009, 08:44:48 am #1 Ultima modificación: Junio 20, 2009, 09:50:40 am por syncromuki
 Es teoricamente de una calidad similar o algo inferior, eso teoricamente porque en la practica venden AUTENTICA MIERDA, aceite puro..., a algunos ni se les ve el colorante.
Ahora, que el motor lo queme todo no lo cuestiono, que no le afecte, no se... quiza los TD no tienen problema pero si es asi, ¿Porque no echarle aceite vegetal enriquecido con un poco de gasola o diesel? venden en Ebay unos precalentadores para ponerlo a 70º , fluido, fluido, que es como quema bien.
;D Edito y dejo lo k t puede ser de interes
La otra tarde, yo vi una nave
mu chiquetita, mu redondita , mu luminosa
y han venio y man avisao y tras tras tras !!!
ma comunicao !!! y no lo puedo remediar...
Extraterrestre!!! vente aqui con nosotros
y ponte morao de este mollate de Umbrete!!!
kanallaras
es obvio ke el kolorante es para diferenciarlo del otro kon impuestos y asumo ke es ilegal, aunke ke no es hoy ilegal? ..si hasta para tirarte un peo tienes ke ir a pedir un papel a tal sitio y otro a tal otro.. :roll:
para mi ese termino hoy x hoy no significa nada puesto ke esta manipulado x intereses politicos y economicos, al igual ke pirateria o delinkuente..
..pero a no se ke lleves la garrafa dentro de la furgo pa repostar, pegando el cantazo, no veo xke tendrian ke hacerte una prueba asi, komo mucho si llevaras un furgon de transportes o algo asi...
igualmente gracias x tu opinion y x tu tiempo.
alguien mas puede añadir algo mas?
gracias
SCOOBYDOOT2
 Un muy buen amigo mio tenia un golfIII en td(aaz) y recuerdo que tenia en el garaje un deposito de gasoil de calefaccion el cual no estava conectado a ningun sitio,jejje,vamos que calefaccion en casa no tenia.Si no recuerdo mal le hizo 300000 km al coche tirando de gasoil de calefaccion y de vez encuando alternava algun deposito con gasoil del que venden en gasolineras y la unica precaucion que tenia era cambiar el filtro de gasoil,ya que este gasoil tenia mas inpurezas.
Por otro lado,que todo hay que decirlo, es ilegal circular con este gasoil,tal como comentas tiene un colorante diferente, yo en la zona de Lerida he visto hacer controles para vigilar esto por los mozos de escuadra,aunque lo he visto hacer en camiones y no en turismos.
vamos que de funcionar funciona.
Las herramientas son como el conocimiento, cuantos más tengas, más te das cuenta de que no tienes los suficientes..............
kanallaras
lo de los calentadores suena bien, voy a informarme bien  ;)
llevo ya un par de depositos de el "diesel" en cuestion y la verdad ke ninguna pega, lo uniko ke me han  comentado es ke algunos de estos carburantes llevan PARAFINA, y al parecer en hinvierno o kon temperaturas altas se solidifica y el motor no lo quema, SOLUCION: echar un poko de PETROLEO al llenar el deposito, ke ayudaria a quemar toda impureza, en una proporcion de 1 litro x cada 60 de diesel.
...(x si alguien mas quiere usarlo o hacer la prueba)
gracias x opinar !!
salud y rafagas!!
