Noviembre 16, 2026, 15:01:28 pm
Humazo Negro
Iniciado por entubao, Marzo 24, 2009, 00:22:17 am
entubao
probando probando...
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nLSdZA_HLsY&hl=es&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/nLSdZA_HLsY&hl=es&fs=1"; type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/vVQWn083pUg&hl=es&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/vVQWn083pUg&hl=es&fs=1"; type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
entubao
caxis, veo q no ha salio bien
weno, mañana miro a ver si es posible y como ( o alguien me xiva ) insertar videos del youtube. Confio al menos se vean los links y mañana les cuento q queria probar así rapidito si sonaba la flauta pero no hubo suerte
s2!
togo
hola entubao,el humo negro suele ser falta d aire o exceso de combustible en la mezcla del cilindro,yo empezaria por comprobar q el filtro de aire esta bien y de ahi en adelante
entubao
Marzo 24, 2009, 16:29:53 pm #3 Ultima modificación: Marzo 24, 2009, 16:32:07 pm por entubao
graciassss togo por responder del tir0n
io de nuevo por aki otra vez a la carrera pero q no falte la respuesta rApida
pos mira, tema de filtro de aire ahí mismo en lo q se vE no ieva...usea...el q tenia estaba como pasado por lodo y ahora esperando al nuevo ahí estA arrancada sin filtro
luego, durante su vida pasada ha xupao mAs polvo y tierra q otra cosa, así q una vez el filtro de aire estE montado volveremos a ver como cambia la cosa
tb tengo entendido q si el silencioso estA ia muy petao de m eso tb puede influir en esos correctos circuitos de aire q deben fluir por las entrañas, haciendo q el aire de las cAmaras de los cilindros n0 salga como debiera y por eio afectar al tema de aire q comentas ( 100€ + el silencioso nuevo... :-[ )
en cuanto a la mezcla y exceso, pues te cuento. Al parecer la bomba de gasoil, la q ieva el tema del dep0sito a lo inyectores, parece q tiene una valvula de retenci0n o algo así, pa q n0 welva al dep0sito, n0 ? y parece q esa valvula debe estar jodida pues el manguito q le iega a los inyectores se keda en vacio una vez el motor para - nu sE si esto tb influirA, pero imagino q todo lo q n0 estE como tiene q estar...influia...y mal...
así q nada, a seguir investigando y grabando los cambios pa sacarlos por aki y a ponerla perita q se lo merece
lo MAs importante, de momento, y pa mi y mi miserable bolsiio, es q en el taier de las bombas de inyecci0n el cApo allí me dijo q si no me pasa la itv q vaia por alli, pero q si n0 mientras n0 sería necesario - y hablamos de unos 280 leuros en caso de reparaci0n de inyectores si hace falta, y a grosso...q si luego s0n 400 me dA argo, y por 600 consigo la bomba de pakete y con 2 años de garantia
Esa era mi maior peocupaci0n antes de verla, pensando q no paraba la humareda ni en ralentí ( cosa q se vE  n0 ), los inyectores, pero si puedo escapar de momento y paso la itv io con tres cantos en los dienes
weno, servido ladrillo  ;D
s2!
y gracias de nuevooo!!
gabifly
hola entubao..por lo que se ve la furgo sube bien de vueltas a ver si en el taller te anduvieron en el tornillo caudal....
