Puedo poner un 1.9 td en una furgo con 1,9D de origen
Iniciado por birimbi66, Marzo 08, 2009, 18:14:40 pm
birimbi66
Marzo 08, 2009, 18:14:40 pm Ultima modificación: Marzo 08, 2009, 21:18:44 pm por Nachomon
Tengo un motor 1.9d 1y y le quiero hacer 1.9td, tendre problemas con el turbo, si se le puedo acoplar?
NachoT3
Por poder lo puedes poner, pero no es recomendable si no homologas pues el día que te toque pasar la itv y des con algun avispado y se de cuenta de que llevas turbo y en tu ficha pone que es atmosférico te tocará homologar con el consiguiente trastorno. Si no quieres lios deja el que tienes si va bien
Si no quieres lios pero quieres cambiar el motor, homologa desde el principio
gabifly
bueno..yo pienso que tambien tiene su emocion engañarlos si se puede..no?'
NachoT3
Claro que si gaby si les engañamos todos pero hay que avisar estas cosas por que si no luego que??
Ya ha habido un forero que despues de llevar un motor 1.9td varios años llego a una itv que se dieron cuenta y ale a presentar papeles y demas
Que cada uno asuma su riesgo :P
