Noviembre 14, 2026, 23:32:47 pm
Baterias en paralelo
Iniciado por hatchy, Marzo 05, 2009, 01:05:34 am
hatchy
Wenas a tod@s, antes q nada decir q estuve buscando si había algún post anterior pero no encontré ninguno... ahí va la pregunta.... esta tarde conecte la 2 batería auxiliar en paralelo pero ahora estoy lleno de dudas.....
Tengo desde hace 2 días una bateria YELLOW TOP de OPTIMA (AGM)
CARACTERISTICAS:
Voltaje Nominal: 12 v
Intensidad arranque en frio ( -18º ): 690
Capacidad ( Ah ): 55
Reserva de capacidad: 120 min
Peso: 19,5 Kg
y la conecte en paralelo con una batería de ácido normal de 90 Ah (también nueva),según leo por los foros es una cagada xq se deben conectar SOLO baterias q tengan el mismo amperaje......
Alguien me puede aconsejar ?, cuales serian los problemas de la conexión q hice, se puede arruinar la bateria AGM ? xq me gaste 205€ y me sabria muy mal joderla por una novatada... desde ya gracias por las respuestas
salu2
eneko
Deben ser iguales de capacidad e incluso modelo y hasta lote de fabricación (esto último puede pasar)
Si son diferentes se cargarán sólo a la capacidad de la menor y además la diferente resistencia que oponen las baterías hará que no se carguen ni trabajen correctamente
Deberías separarlas.... si quieres seguir usando las 2 puedes separar circuitos... la de ácido sea pa alumbrado y así y la yellow top para la nevera, calefa, etc.
hatchy
gracias EneKo, si, creo q esa seria una buena solución, tendré q conseguir un diagrama para separarlas xq no tengo ni zorra y quizá poner un relé entre la 2 y la 3 batería, aunke estoy pensando en desconectar la yellow top hasta tener pasta y comprar otra para conectarlas de 0.
eneko
El esquema es el mismo que teniendo 1 sóla batería auxiliar sólo que en tu caso con 2 baterías, 2 relés, 2 circuitos...
También puedes poner el relé entre las 2 auxiliares..... uhmmmm debería funcionar sí...
