Octubre 04, 2026, 04:15:17 am
Alarma y batería
Iniciado por kepam, Mayo 08, 2009, 16:56:04 pm
kepam
Hola,
hace unos días nos fuimos de vacatas y la furgo ha estado 9 días parada. El caso es que cuando fui a cogerla no arrancaba y era por la batería. La arrancamos con pinzas y funciona bien. La batería es bastante nueva así que no creo que sea el problema.
Observé que el reloj se había cambiado de hora pero las luces interiores se encendían al abrir las puertas por lo que tampoco estaba completamente descargada. Después de comprobar todo creo que no me dejé nada conectado excepto, lógicamente, la alarma. ¿Puede ser que sea la alarma la culpable de que el nivel de batería haya bajado tanto como para no arrancar?  ???
No tengo los datos de esa alarma ya que el que me vendió la furgo no tenía el manual. A ver si lo encuentro y pongo la marca y modelo.
¿Qué pensáis? ¿es posible?
Matorte
VW T4 Caravelle 2.5 TDI. 2000
" border="0
ermigué
a mí me pasó con un coche que tuve, también es verdad que la alarma saltaba a la mínima y supongo que con tanto sonar se terminaría "tragando" la batería.
saludos.
Desaforo
Como bien dice el compañero, si te salta la alarma es posible, si no es asi, es casi imposible en nueve dias la alarma te la descargue, debes tener algun cruce o mal contacto...
Salut
lafurgoverde
Una buena solución si tienes que dejar la furgo o el coche varios dias sin arrancar es soltar el cable del borne negativo, lo malo es que luego tienes que reprogramar radio,relojes, etc, tampoco tendrias activada la alarma,  ???
.-RAYCO-.
A mí me pasó justo lo que dices!!
Llegué a cambiar la batería 3 veces en 2 años pensando que se habían gastado y al final era la dichosa la alarma  >:(
Con el paso de los años, algo fallaba en su circuito que hacía que consumiera más de lo normal (sin sonar, simplemente conectada).
Lo llevé a un electricista de automóviles y probando probando, descubrió que era la alarma la culpable de un consumo excesivo.
Yo que tú lo miraría en un electricista, quizás no sea la alarma, pero te descubrirán seguro si hay algún elemento que te consuma excesivamente.
agustmaiz
Hola
Hay otra opción. Hay unas placas solares pequeñas, que se ponen en el salpicadero y aunque cargan poco, sirve para mantener la carga de la batería. Cuestan de 30 a 50 euros (son de entre 5 y 12 watios) y van bien.
Son adecuadas, siempre que la auto esté descansando en la calle y le de el sol.
Agustín.
Mi paginilla de bricos:
Ninu
Mayo 09, 2009, 18:54:51 pm #6 Ultima modificación: Mayo 09, 2009, 18:56:57 pm por Ninu
Buenas, si es verdad que con toda la electrónica que llevan, sensores de temperatura, alarma etc... siempre ay un consumo, pero 9 días no es suficiente para descargarse, lo de desconectar el borne si que funciona bien pero solo en periodos largos de reposo. A más si te interesara desconectar la batería y para no quitar el borne,, también se puede utilizar una llave de desconexión, que haga puente en el cable del terminal para no ir quitando y poniendo el borne, no se, tú mismo. Saludos
cukiyo25
pues lo ke ya te han dicho,si la alarma "salto" muchas veces,si ke te la descarga,si cuando kitastes la alarma,notastes ke no habia saltado,entonces tienes un problema de consumo.
