Noviembre 24, 2026, 16:14:02 pm
Cerradura puerta lateral tetres
Iniciado por tenachi, Octubre 25, 2007, 11:54:34 am
tenachi
Octubre 25, 2007, 11:54:34 am Ultima modificación: Octubre 28, 2007, 00:12:12 am por falco_vw
Holaaaa, otro problemilla mas, es lo que tienen las T3 de 25 añazos!!! jejeje
Pues para abrir la puerta lateral tengo que abrir la puerta del copiloto, y mientras levanto el seguro de la puerta corredera con la mano derecha tengo que accionar el paño de dicha puerta con la mano izquierda, no puedo abrirla desde fuera.
No se si me he explicado muy bien, a ver si a alguien le ha pasado algo parecido o sabeis como arreglar esto, si tengo que cambiar todo el mecanismo o si tiene reparacion posible.
Bueno, gracias a todos de antemano
En proceso de mejora flagonetero.
Sin pausa pero sin prisa, o quereis quemar la T3??
irishplayer
igual es simplemente el seguro ke lleva dentro ke está roto...
á mi me funciona perfectamente,no sé...
suerte!!
-Follow the Potty Moviment-
tenachi
Entonces en principo al abrir la puerta por fuera el pestillo tendria que levantarse, es asi?
Muchas gracias
joki
Hola.
A mi me pasa exactamente lo mismo.
El pestillo de la puerta corredera solo se agunta "arriba" con la llave.
PAra abrir desde fuera hay que aguantar la llave girada o abrir la puerta del copiloto y aguantar el pestillo arriba.
No se si es un muelle o que esta la cerradura estropeada.
En diferentes manules salen los despieces las la puerta, pero la cerradura en si, es hermética!
Gracias a tod@s!
