Avería calefaccion estatica california coach2000
Iniciado por TRIKIS, Enero 30, 2009, 12:31:30 pm
TRIKIS
Enero 30, 2009, 12:31:30 pm Ultima modificación: Enero 31, 2009, 11:17:44 am por Nachomon
 .confuso2 Agradeceria mucho que alguien me dijera que significa el código de avería F65 y F11, gracias
eneko
Enero 30, 2009, 12:36:04 pm #1 Ultima modificación: Enero 30, 2009, 12:38:10 pm por eneko
Cita de: perolo en Enero 08, 2009, 22:28:11 pm
Si es webasto estos son los codigos de fallos
En el caso de equipamiento con elemento de mando, el mensaje de
código de avería se realiza tras producirse una avería mediante
parpadeo del control de conexión / la indicación de código de avería.
Tras una rápida secuencia de 5 impulsos, el mensaje de código de
avería se realiza mediante una secuencia de largos impulsos
intermitentes de acuerdo con los códigos de la siguiente tabla.
Cuando el equipamiento incluye un reloj combinado, después de producirse
una anomalía, el visor del reloj de preselección emite un mensaje
de error. Si se emplea el elemento de mando, el número de error se
indica mediante parpadeo de la lámpara del indicador de funciones:
F 00 Error de unidad de mando / conjunto de parámetros incorrecto /
Bus del cliente defectuoso
F 01 Sin arranque (tras 2 intentos de arranque) / no se genera llama
F 02 Interrupción de la llama (repetido > 3 veces)
F 03 Tensión baja o alta
F 04 Detección prematura de la llama
F 05 Interrupción o cortocircuito del guardallamas
(calefactor de gasolina)
F 06 Interrupción o cortocircuito de la sonda térmica
F 07 Interrupción o cortocircuito de la bomba dosificadora
F 08 Interrupción o cortocircuito del motor de soplador
o sobrecarga o bloqueo del motor de soplador
F 09 Interrupción o cortocircuito de la espiga incandescente
F 10 Sobrecalentamiento: en consecuencia bloqueo permanente
del calefactor
F 11 Interrupción o cortocircuito del sensor de sobrecalentamiento
F 12 Bloqueo del calefactor
F 14 Posición incorrecta del sensor de sobrecalentamiento
F 15 Interrupción del transmisor del valor nominal
Trikis comprendo que eres nuevo y no sepas como va ésto muy bien pero deberías haber usado el buscador y no escribir en mayúsculas pues es sinónimo de gritar
Si encuentro lo del F65 lo pego aquí
Como será una Webasto puedes mirar en su web y descargar los manuales para mirar tanto los errores como las soluciones posibles
aghast
TRIKIS, intenta poner datos de la calefacción.
Por los errores que indicas creo que es una Eberspacher.
F11= Desconexión por baja tensión.
Es posible que tengas mal la batería auxiliar, el relé separador o algún mal contacto en los cables.
F65= Guardallamas.
Guardallamas averiado. También puede ser que esté mal la placa de circuitos impresos.
Espero se solucione pronto.
Saludos.  ;)
TRIKIS
he usado este finde la furgo en riopar -un sitio ke os akonsejo a todos -y me salio el kodigo de averia f64 gracias de antemano la marca de la calefa no la se un saludo
firewer
pues sin la marca de la calefa mal vamos... xD
aghast
TRIKIS, revisa las respuestas de tus post, ya se te respondió en el otro que pusiste.........  ;)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=158395.0
Tanto el F64 como el F65 son provocados normalmente por el guardallamas o por la placa de circuitos impresos.
F64: Guardallamas averiado o interrupción en los cables y/o los conectores de la unidad de control de la calefacción a través de la placa de circuitos impresos para termosensor, unidad de control del motor de la turbina y la excitación de bujía y el guardallamas.
F65: Guardallamas averiado o cortocircuito en los cables y/o los conectores de la unidad de control de la calefacción a través de la placa de circuitos impresos para termosensor, unidad de control del motor de la turbina y la excitación de bujía y el guardallamas.
También, placa de circuitos impresos para termosensor, unidad de control del motor de la turbina y la excitación de bujía y el guardallamas averiada.
Saludos.  ;)
NachoT3
Cita de: aghast en Febrero 02, 2009, 21:57:03 pm
Pues eso TRIKIS lo mismo que te dice aghast, no dupliques los temas
El tema ha sido combinado
Miguel el del Carro
Hace dos años me salio el F64, y al final fué la centralita (Eberparcher o como se escriba).
Aunque previamente cambiaron el quemador (y no era)
Miguel el del Carro
¡Con lo sencilla y simple que es la vida! y ¡con los sencillos y simples que somos! y... ¡Como nos la complicamos!
Nuestra "juoneta": http://www.furgovw.org/index.php?topic=161271.0
