Claraboya, me enta agua por la manivela, ¿alguna solución?
Iniciado por Patxoneta, Febrero 08, 2018, 11:04:38 am
Patxoneta
Febrero 08, 2018, 11:04:38 am Ultima modificación: Febrero 08, 2018, 12:21:47 pm por falco
Buenos dias
Me enta agua por la manivela de la claraboya, solo por ahi, ni por los lados ni nada, solo por la manivela.
¿Sabeis de que puede ser? ¿Alguna solucion?
y otra cosa mas importante, sabeis com se desmontan este tipo de claraboyas? van solo selladas o tambien atornilladas? Algun manual de desmontaje?
manelbus
Cita de: LolitaJoker en Febrero 08, 2018, 11:04:38 am
Buenos dias
El agua corre hasta encontrar el paso del eje de la manivela.
Te vas a tener que subir al techo y sellar. Prueba así antes de desmontar nada..Normalmente la cara interior se une con la exterior con unos tornillos que deben estar tapados por unos embellecedores desde la cara interior. Antes de poner la cara exterior se le echa un butilo o sika o alguna silicona que pega y estanca..pero el marco tapa el cordon para dejarlo estético. Le puedes poner otro cordon por fuera del marco para ganar estanqueidad..porque quitarlo para hacerlo bien y bonito te va a costar un huevo...o no..con paciencia y saliba se la metió el elefante a la hormiga..una hoja de cuter nueva y intenta cortar el cordón. Más no hay
minibus mercedes sprinter 412d
https://www.furgovw.org/index.php?topic=343883.0
Patxoneta
Si en cuanto pueda me pondre con una buena escalera a ver como esta por encima, porque supongo que tendra un pequeño corte o agrietamiento por el tiempo y esto hará que deslicen las gotas hacia dentro.
Gracias de todas formas.. sino.. pues a desmontar
