Noviembre 18, 2026, 07:23:43 am
problema con luz de marcha atrás
Iniciado por manurro, Octubre 21, 2006, 22:08:41 pm
manurro
Buenas
A la luz de marcha atrás de mi t3 le cuesta encenderse, según coloques la palanca de cambio enciende o no. Me imagino que hará mal contacto. ¿Sabe alguien donde está el interruptor?
mendilore
 :) gwenasss!
Yo he tenido que cambiar la pieza dos veces. Teniendo en cuenta que la mia es una t3 1.6td (pasada a 1.9td) la pieza vale unos 6 euros y va atornillada-encajada a la caja de cambios.
Puede ser que la pieza este mal o el contacto (de terminal faston) un poco gorrino. El mecanico la cambio delante mio y no me parecio nada del otro mundo.
Si solo ese es el problemmm....
"Cuando los valores morales en una sociedad son la codicia desaforada, el consumismo, la frivolidad, el sensacionalismo, el culto a la apariencia, el culto al cuerpo, el yo-mí-me-conmigo, el hedonismo,el solipsismo, el egoísmo, el ni-lo-sé-ni-me importa, ....http://neayaqui.blogspot.com.ar/2013/02/senor-rajoy-es-usted-tonto.html.
manurro
Ok, miraré en la caja a ver q se puede apañar.
Gracias mil ;)
burritokit
A mi me pasa lo mismo. a veces enciende otras no  ???
alguien puede dar mas detalles de como solucionar el problema??
bertrank
En la mia por lo menos: accedes desde el motor a la caja de cambio, y justo a la izquierda ,hacia arriba, veras un cable con una clavija. Es muy secillo de encontar, cambia esa clavija o limpiala.
suerte
burritokit
Cita de: bertrank en Diciembre 21, 2008, 00:52:51 am
suerte
si me mandaras una foto te lo agradeceria, porque no encuentro por ningun lado el conector que dices
bertrank
Lo siento pero no va a poder ser... Tengo la frego en el medico. Pero si saco tiempo te la mando
burritokit
ok, pues espero que se recupere pronto.
diegogc
sigo este hilo que yo ando con el mismo problema a cuestas
sin fronteras, todos seríamos de aquí
Presentacion
http://www.furgovw.org/index.php?topic=174847.0
Rinconcito de Burgos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=160321.0
oscense
Pues otro que se apunta a este hilo, que las luces de marcha atras en la mia se encienden cuando quieren..
aghast
A ver si es éste el despiece y lo localizáis más fácil.
Nº 39A (arriba a la izquierda)
Saludos.  ;)
burritokit
Gracias, a ver si con este esquema hay suerte, porq mi luz de marcha atrás se resiste
