Grabado de lunas (matricula-bastidor) por uno mismo
Iniciado por deprimido, Diciembre 27, 2008, 11:16:51 am
deprimido
Diciembre 27, 2008, 11:16:51 am Ultima modificación: Diciembre 27, 2008, 20:45:56 pm por falco_vw
hola, os paso un enlace que facilmente puede ser utilizable por cualquiera de nosotros para grabar nuestras lunas, que opinais??
http://www.dremeleurope.com/es/es/download/videos/7103_7105/detail.htm
loremar
no se si valdrá o no pero el menda es la caña grabando la florecilla para luego tomarse el cuabata en el vaso de tubo  .meparto
Luchar, buscar, encontrar y no rendirse jamás.
Que yo no creo en las personas normales,
Lo que yo digo es "todos somos especiales"
La pitinga se va de viaje - http://lapitingaviajera.blogspot.com/
deprimido
Cita de: loremar en Diciembre 27, 2008, 11:40:47 am
creo que vale sin problemas esperemos que salga algun artista de los que por aqui andan y nos lo confirme, si es positivo me cojo el aparatillo y a grabar.
elRobles
 .meparto  Ahora se para que sirve ese accesorio que me traia la dremel  ;D ... yo tb creo que sirviría, pero lo malo es que habría que tener muy buen pulso para que no quedase cutre o usar algún tipo de plantilla..
Kawika
Pues que quereis que os diga, es más facil utilizar una pasta que venden en las tiendas de manualidades, la cual untas con un pincel sobre una plantilla adhesiva, a los pocos minutos lo retiras con un paño humedo y ¡Ya está! marcado al acido nuestro cristal.
deprimido
Cita de: Kawika en Diciembre 27, 2008, 14:16:33 pm
hola, pues ya estas ampliando esa informacion que me lo hago ahora mismito.
Kawika
Perdona, pero es que no se la marca. Es un botecito pequeño y ancho, con tapa, y es una pasta de la densidad como la vaselina pero que al untarlo en el cristal y dejarlo (los minutos que indica la etiqueta) vuelve el cristal mate donde se ha untado. En las tiendas de manualidades saben lo que es y se usa para hacer decoraciones al acido en platos, copas, jarrones... y no se va. No compres el tamaño grande pues cunde mucho. La plantilla te la puedes hacer con un film adhesivo tipo para forra libros, solo que tienes que recortar los numeros.
Lo de la Dremel no está mal, pero haber quien tiene semejante pulto como para que te queden los numeros como de imprenta. Personalmente creo que en el video demostrativo las flores del vaso no han quedado muy allá.
Kawika
Hola otra vez,
He localizado un enlace en el que se explica como se hace. Al ser un acido procurad cubrir bien la zona y que al limpiarlo no vaya ha escurrir alguna gota a la carroceria ¿OK?
http://www.manualidadesybellasartes.com/acido.html
deprimido
Cita de: Kawika en Diciembre 29, 2008, 19:25:06 pm
Hola otra vez,
ok!! lo miro para hacer alguna prueba ya os comentare, mil gracias
lokaina
Bueno, eso no es mas que una rotalin, con una piedra. Yo lo hago muy amenudo en el curro sobre hierro, y te digo..... que mis lunas las marcar sekurmark o esos. Hay que tener un pulso que te cagas y mucha practica
