alguien me puede ayudar con el problema de la calefa de una T4
Iniciado por EL CANTABRO, Diciembre 12, 2008, 12:00:46 pm
EL CANTABRO
hola tengo una wv california t4 y tengo un problema con la calefaccion estatica marca siempre -49º, el modelo del programador es creo Espacher me gustaria encontrar un manual de reparacion o si alguien sabe que puedo hacer .
gracias
aztiria2
Pasate por la seccion de descargas, si no recuerdo mal hay manuales sobre el tema que dices
franavs
no anmdo muy puesto en calefa pero en climas ...si . cuando marca esa temperatura . es por que el sensor esta ko . el caso es que si esa temperatura es la exterior o la interior , si es la ext devbes de localizar el sensor de temperatrura , suele se una capsula de color aluminio con dos cables , o como un pivote de color negro de plastico ...liugares de hubicacion , o en los espejos , o en el frente , paragolpes delanteros o vierte aguas delantero ( ya depende segun vehiculos )
sin ese sensor lo que se controle esta como una puta cabra ya que al igula que un clima .. hace una media de temp ext e interior para dar unos valores de funcionamiento ,... si los valores varia o no son reales no van bien
espero haberte ayudao
falco
Mensaje repetido.
El tema queda bloqueado.
Seguir este mensaje en el tema original
http://www.furgovw.org/index.php?topic=154905.0
Por favor NO DUPLICAR TEMAS.
