Portabicis y problemas de anclajes [VW T3]
Iniciado por jrender, Noviembre 18, 2008, 01:07:35 am
jrender
Noviembre 18, 2008, 01:07:35 am Ultima modificación: Noviembre 18, 2008, 19:57:47 pm por falco_vw
vereis, tengo un problema-duda.
resulta q ando pensando q poner portabicis a la t3, pero he mira en fiamma y lo q hay por la calle y no me encaja.
yo tengo dos anclajes en el portan, los de arriba mas o menos a 65 cm el uno del otro (centro-centro)
y los dos de abajo los tengo a 95 cm ma menos de los de arriba, y atornillados a la chapa, es decir no estan en el borde la chapa.
el tema es si bien los 95-94.5 de largo encajan con los fiamma para t3, resulta q algunas t3 tienen carrybikes de fiaama q no son de esa medida, y otras t3 tienen portas q si encajan pero q son antiguos y culaquiera sabe de q marca son.
como lo veis?? xq no me aclaro.
Zurbo
Los anclajes que dices... seran de los portabicis de serie que solian llevar las t3... que son de hierro y negros...
Member Nº: 50
La Zurboneta
jrender
pues eso parece ser amigo zurbo xq el otro dia
en logroño vi una t3 con el portabicis ese.
me encajara bien el de fiamma?
Zurbo
El fiamma es diferente.... y no te vale con esos soportes... ademas hay varios modelos de portabicis de t3... de serie...
Member Nº: 50
La Zurboneta
jrender
bien zurbo, jaja, ahora ya se q con fiamma jodido.
igual el titulo del hilo deberia cambiarse a:
Alguien tiene un portabicis de t3 de serie pa vender, cambiar, o lo q sea???
o deberia ir a un punto de venta VW apreguntar, vaya lio no??, me veo q nunca le podre poner el arcon para las vacaciones!! .confuso2
Zurbo
Sacale una foto a los soportes... para ver como son...
El portabicis fiamma creo que tambien te vale... pero los soportes esos no valdrian de nada...
Member Nº: 50
La Zurboneta
jrender
ya, intentsare lo de las fotos, pero algo no me encaja, xq en fiamma.com
dice q los de t3 miden 94´5 cm de alto, justo lo q me mide a mi entre anclajes, y sin embargo he visto algunos fiamma en t3 q anajo van anclados al perfil del porton
MAYAGUAN
A ver , el portabicis de fiamma que viene especifico para t3 no tienes problemas con el.
jrender
gtracias mayaguan, el unico problem q podria tener es q la separacion entre mis anclajes de arriba, buscando dos puntos mas o menos centrales, es de 65 cm, y la distancia de fiamma es 60 cm, no se por ahi tendria problema, no se si podria forzar un poco las barras, o desplazar el carrybike a un lado para salvar esos anclajes, q x otro lado estan ATORNILLADOS, osea q quitarlos se traduciria en q entrara mas agua al portan, cosa q ya suene ocurrir.
los anclajes de abajo los supero con la separacion al porton, y bueno los uso para sujetar el toldo por ejemplo, q se yo!!
PD: me reconforta ver q tus Isotermos Justkamper tampoco quedan todo lo bonitos q aparece en la foto de la web, y q las ventosas, bueno, digamos q se despegan.jaja.
