Noviembre 15, 2026, 13:55:47 pm
bateria de la furgo y 2' bateria
Iniciado por yeraylanz, Noviembre 18, 2011, 15:36:41 pm
yeraylanz
Buenos dias, bueno chicos me surgio una duda a la hora de colocar mi segunda bateria y es la siguiente:
Se puede conectar la bateria de mi furgo d un amperaje y la 2' de diferente amperaje sin problema ninguno¿? El rele influlle en los amperios de la bateria¿?
Aver si alguno me puede exar 1 manita, gracias x adelantadas ;)
yeraylanz
Cita de: yeraylanz en Noviembre 18, 2011, 15:36:41 pm
Aver si alguno me puede exar 1 manita, gracias adelantadas ;)
B-A-M
Echa un vistazo aqui, lo mismo te soluciona algo empapandote del tema http://www.furgovw.org/index.php?topic=152994.0
The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club...
yeraylanz
Muchas gracias, seria toda la instalacion de la segunda bateria me va al pelo pa mi brico, y tengo otra duda...... el rele de cuantos amperios seria..... xk no tengo ni la mas remota idea si para cualquier bateria vale cualkier rele o segun la bateria pues yevaria uno u otro..... perdonaen x ser tan pregunton...
Mil gracias
B-A-M
Yo tampoco controlo mucho de tema pero si puedo echarte una mano, esto es lo que se puso en una pregunta parecida a la que tu haces, cuando se hizo la compra conjunta de baterias y reles, y esto se respondio:
Lo del rele separador con uno de 110ah pienso que vamos todos que nos matamos. No creo que nadie valla a consumir mas de 110ah, son una potencia de 1320w salvo que querais poner una estufa o algo parecido pero para ordenadores, cargadores de camaras, moviles, nevera...va de sobra. Las neveras no llegan a los 50w la mayoria....    Para quien quiera calcular lo que va a consumir Potencia = Voltaje X Intensidas
El de 300ah ese ya es impensable salvo que querais dejar las baterias K.O. en media hora con suerte....
eneko
Cita de: yeraylanz en Noviembre 18, 2011, 19:09:26 pm
Mil gracias
deberías ver el tema de "Manual de Instalación de Batería Auxiliar" y encontrarías respuestas a todas estas preguntas yeraylanz
El relé debe soportar la intensidad que sea capaz de aportar el alternador. Se monta un relé de 100A generalmente
La batería da igual.. es una unidad de almacenamiento y el dato de Ah se refiere a la capacidad que tiene y no tiene nada que ver con el flujo de intensidad que pueda tener el circuito.
Te muevo el mensaje a bricolaje
yeraylanz
Ok muxas gracias a todos x la ayuda.... fui a preguntar en una tienda electrica y bueno me ofrecio un rele de 200ah x 21.80..... me dijo k con eso iba mas k sobrao..... muxas gracias nuevamente y bueno aver si subo fotos d donde lo coloke
